Tänkte främst be om synpunkter och förslag men även dela med mig av mitt sommarprojekt.
Förutsättningarna är en baksida på huset som mestadels består av berg i olika nivåer. Spränga eller spräcka är inte ett alternativ då jag redan gjort det tillräckligt i samband med dräneringen som just är avslutad.
En del av altanen kommer att liva med golvet i vardagsrummet och ut ca 2,5 m för att sedan stiga ett eller två trappsteg uppåt. Den högsta bergknallen kommer troligtvis att sticka upp genom altangolvet.
Set finns en gammal stödmur ca 1,7 meter ut från huset som blir ett bra stöd istället för plintar. Då jag har ont om höjd kommer bärreglarma kortlas in mellan bärlinorna.
Avstånd mellan bärlinor är ca 1,4 m och bärreglarna kommer att sitta cc 60. Allt i 195x45.
Trallen kommer att läggas i riktning ut från huset så att det blir enklare att figursåga ändarna mot berget.
Vid all markkontak impregnera jag sågsnitten samt lägger syllpapp. Även allt ändträ impregneras.
Hyrde en planlaser idag och insåg direkt att bygga en så här pass stor altan ( ca 130 kvm) utan laser både tar längre tid och blir troligtvis inte lika bra. Fantastiskt smidig att ta ut alla höjder med när man jobbar ensam.
Det blev lite dräneringsjobb först!
Det här kommer bli bra!
Jag har tidigare kört med dradpassare samt en kapskiva med sågkedja för att få till fasningen mot berget.
Rekomenderar inte kapskivan av säkerhetsskäl, kommer själv i mitt projekt fasa undersidan brädorna med motorsåg, då finns det kastskydd i alla fall.
Nu börjar markarbete, dränering och bärlinor bli klara. Sjukt vilken tid detta tar trots minigrävare och svärfar till hjälp.
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Ser bra ut, håller på med liknande projekt med berg i/på/under altanen som jag spräckt bort (dock ej all)
Lägger du de urkapade balkarna direkt på berget?
