Jag funderar på att köpa Velfac fönster och har fått en bra offert på det. Men jag är osäker på fönsterblecken.
Jag funderar på att köpa underbleck från Lindab. Jag ringde en säljare där men han var inte så intresserad av att förklara de tekniska detaljerna. Nedan följer länken till Lindabs fönsterbleck:
http://www.lindab.com/se/pro/products/Pages/S18-Window-Flashing.aspx
och till Velfacs tekniska ritning.
http://velfac.se/velfac-se/produkter.nsf/0/7EA6CDC7D51C1DB7C12573A00039BE02/$file/200.thr.102.c-s.pdf
Hur långt utanför fönsterkarmen ska de sticka ut enligt Bygg AMA?
Hur gör man med gavlarna. Ska de bockas på ett speciellt sett?
Kan Lindabs underbleck bockas?
Jag passar också på att bifoga en bild på hur det ser ut på mitt gamla hus.
Tacksam för svar!
![IMG_2214.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/55/55232-5b8dc5f79c94a29802f7d887d8de8f49.jpg)
Tacksam för svar!
Hur fönsterblecken monteras beror lite på hur du klär in fönstret.
Be en plåtslagare göra blecken, då kan du välja typ av plåt samt färg själv.
Mina fönster är monterade utan utanpåliggande foder och här slutar blecken någon cm utanför karmen.
Det verkar som att jag får ge mig iväg till en plåtslagare istället för de där Lindab blecken. Jag kommer inte ha kvar några gamla bleck. Allt är borttaget och just nu är det bara ett hål i fasaden med skyddsplast över innan fönstrena kommer. Hantverkarna kommer sedan putsa fasaden så jag tror inte att jag behöver några sidoplåtar.
Tack för svaren![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tack för svaren
Just velfac fönster är ju lite speciella, ingeting att lägga putsen emot.
