3 600 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Göra om garage till verkstad/hobbyrum
Jag går i planer på att göra om mitt befintliga fristående garage till ett hobbyrum. Garaget är ändå för litet för husera en bil (man får kräla sig ur bilen när man väl fått in den). Garageporten kommer tas bort och istället ersättas med en vanlig ytterdörr.
Garaget i sig står på plint. Golvet består av platsgjutna betongplattor (gjutna i ett rutnät av trä). Golvet är dock väldigt ojämt så detta måste bytas.
Min tanke är att:
Vad tror ni om detta? Fördelen är att rummet får en lite mer "bonad" känsla med ett trägolv. Jag är dock lite orolig hur det står sig mot fukt.
Min tanke är att:
- Plocka bort de gamla betongplattorna
- Gräva ur några decimeter
- Fylla på med grus (som packas)
- Lägga ut leca-block
- Lägga golvreglar på leca-blocken
- Lägga 17mm råspont som slutligt golv
Vad ska du ha rummet till?
Rummet ska husera arbetsbänk och alla verktyg (endast handmaskiner). Inga tyngre maskiner som svarv etc.
Det vore ju fint om man även kunde svetsa där inne. Skulle man kunna lägga garage-klinkers ovanpå sponten? Eller behöver man lägga golvspån eller liknande isf?
Klinker brukar inte tåla svetsloppor och liknade så bra.....
Kanske skulle kunna flytspackla och måla.....
Delar till byggställning bakom garaget, någon som vet märke?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Container som tillfälligt kallförråd/garage
Dubbelgarage intill tomtgräns ej enligt bygglov
Bygglov -
Inkommande Vatten till Garage - Vad gäller ?
Oljeavskiljare till villagarage - kommunen säger minst klass 1
Vatten & Avlopp
