1 730 läst · 6 svar
6 svar
Marksten längst krypgrund
Hej på Er,
Har en fundering gällande min fasad och krypgrund.
Jag har idag rabatt som går hela vägen in mot fasaden vilket jag förstått är olämpligt.
Jag ska därför gräva ut runt fasaden och sedan lägga drenerande material samt marksten.
Min fundering är hur djupt jag bör gräva?
Jag har gjort ett testhål och märkte att jag behöver gå 60 cm ner för att komma till "slutet av fasaden".
Behöver jag då gå ännu djupare så att vattnet rinner igenom det drenerande materialet och nedanför krypgrunden?
Undrar också hur bredd jag behöver sätta marksten?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Spännande
Dräneringsrör skall väl vad jag vet ligga under plattan så tyvärr behöver du gräva så djup och sen fylla med lämpligt material.
Toppa med nån snygg sten om du vill det.
Var glad du inte har källare för då får du gräva 2m
Fuktmätare till krypgrund mm
Miljö & Hälsa -
trasig plastbit längst ut på spanjolett
Fönster & Dörrar -
94-98% luftfuktighet i krypgrunden.
Miljö & Hälsa -
Hur göra längst ner mot betongplattan? (Bilder)
Hur lägga marksten i förhållande till ventilation krypgrund?
Grund & Markarbeten
