halloj
har ärvt ett gammalt mejeri från 1893 som har varit tomt i ca 20 år, det tyvärr blivit en del rötskador i väggarna på övervåningen som är av timmer, (nedervåning av tegel), det har läckt in på fyra ställen som timmret behöver bytas ut på, det som behöver bytas ut är ca 2-3 meter långt och 1,5 meter högt på alla fyra ställen, då till min fråga: vad är bäst ? att man byter ut till nytt timmer och försöker blixtskarva eller att man tar bort att dåligt timmer och reglar upp, då det är rätt mycket så blir det ett stort och tungt jobb om man ska byta ut timmret, kom gärna med hjälp och bra tips
jontz3
jontz3
Det beror ju på vilken nivå du vill lägga projektet på. Timrar du så kommer du antagligen inte att ångra dej (om du ror projektet i hamn). Men reglar du så finns risken att du kommer ångra att du inte gjorde det "ordentligt".
Att byta ut en icke synlig vägg i timmer klarar de flesta normalhändiga. Är det inte mer än 2-3 meter så skulle jag inte ha skarvat utan bytt ut hela stocken.
tack för svaret har ingen anning hur långa stockarna är än men de som är ruttet är mellan fönsterna från golv och 1,5 meter upp, på alla fyra sidorna, det blir mycket jobb att byta ut stockarna, men då blir det ju ordentligt, men om ja tar bort de ruttna å reglar istället blir det lika stabilt då ?
Ett tips är att kolla regnvattenavrinningen (borde gå bra den här sommaren :x). Jag har liknande takkupor och väggarna nedanför dem får ta emot MYCKET vatten när det regnar. Hos oss klarar inte hängrännorna att ta emot vattnet så vi har fått samma typ av rötskador som du. Vår ide är att komplettera hängrännorna med plåt för att stura vattnet rätt (inte gjort än)
Byta fläktmotor utedel luftvattenpump Fujitsu
Värmepumpar -
Byta timmer
Lösvirke & Timmerhus -
Byta färg på timmerhus
Hustillverkare -
Tips på att byta ut nederdelen av lada
Torp med timmerstockar som är trasiga. Se gärna bilderna och informera mig gärna om detta går att laga, byta ut och kostnad?
Fritidshus
