3 006 läst · 9 svar
9 svar
Centraldammsugare?
Det är i det närmaste total tystnad när det gäller centraldammsugare. Vad gäller, är alla så nöjda att ingen har problem eller funkar det så dåligt att ingen använder centraldammsugare längre.
I vårt tidigare hus hade vi centraldammsugare och det funkade otroligt bra. Men vad ska man köpa?? Tips och råd önskas.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 803 inlägg
Rutavdrag = tystnad? ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Mor och hennes man installerade centraldamsugare när de byggde huset 89 men använde bara den de första åren. Kommer ihåg av mitt slit med den att det var ett riktigt mög. Men det är en högst personlig åsikt
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Den bara fungerar, det blir naturligtvis stopp när man suger träflisor men annars så försvinner damm och grus när andan faller på. Sockelsug i hallen är bra tillsammans med en sopborste.
Protte
Protte
Kan man koppla en centraldammsugare till t.ex gersåg eller om man ska slipa spackel innan tapetsering om man har en cyklon före? Eller finns det centraldammsugare som fungerar som grovdammsugare?
Och vad säger Ni om de centraldammsugare som behåller luften i huset, nackdel skiten åker inte ut, fördel tystare för grannarna och varmluften på vintern försvinner inte, den transporteras bara till t.ex garaget.
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Sågspån och spackelslipdamm sätter igen filtret, men byter du filter så OK. Cyklon har liten verkan på slipdamm. Det är ingen större skillnad på en grovdammsugare (om man inte har en med renblåsning av filter) och en centraldammsugare.
Protte
Protte
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Vi kommer sätta en centraldamsugare i källaren för att få bort luften och oljudet från bostadsplanen, hoppas det blir bra ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 803 inlägg
Beror på. Finns små anläggningar för typ lägenheter som är försedda med partikelfilter osv. som går att montera i garderob på det sättet. Men för en riktigt så är jag böjd att säga "nej". Dels blir det för mycket luft ut, och dels är den skitig, så du kommer bara att blåsa runt skiten i huset. Du kan lika gärna sopa golven istället...Suhagg skrev:
