13 874 läst · 29 svar
14k läst
29 svar
Gjutning platta till flisförråd
Hur ska skruvtråget vara utformat för minsta krångel? Två exempelskisser:pipewelder skrev:
![Flisskruv.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/54/54012-26a772b3149d2fd0b22f4bc50579f557.jpg)
Eller någon helt annan utformning?
rliljestam: Övermatare verkar smart, dvs att mata uppifrån istället för nerifrån, men det funkar nog inte så bra med skruv i mitten av förrådsbotten. Att istället placera en matare mitt i flisen som "omrörare" för att undvika luftfickor är kanske inte så dumt, bortsett från kostnaden i förhållande till förrådets storlek...
Ni som har förråd med metallbotten enl bild ovan: hur tycker ni det funkar med olika typer av flis?
Med mitt följande resonemang utgår jag ifrån att det är ett skrapförråd vi diskuterar. För fjäderomrörare finns det andra utformningar som är mer lämpliga.menhir skrev:
Utformning enligt bild B har jag nog aldrig sett vad jag kan minnas. Däremot törs jag nog påstå att bild A är den vanligaste varianten. Om jag får gissa lite vilka problem som skulle kunna uppstå med bild B, givetvis beroende på hur djup den 45-gradiga lutningen är, så är det att risken för flishängning ökar men det har jag inget belägg för egentligen mer än magkänslan. Det jag tänker närmast på är att själva avståndet från skrapa till skruvens överkant är längre därmed kan det hänga sig lättare, eller vad tror du?
Men som sagt; om du ska ha skruven nedsänkt i förrådet så borde det inte vara några problem utifrån dina måttangivelser.
Ett tips är att inte göra skraporna för långa, dvs i utsträckt läge får det inte vara för kort avstånd till väggen. Vad som händer då är att flisen packas hårt och nånting måste ge med sig till slut. Antingen väggen eller - mer troligt - själva skrapkonstruktionen som skapar spänningar i materialet. Jag har själv gjort det misstaget men upptäckte det snabbt och kunde åtgärda det
Ingjuten H-balk 100x100
4-kantprofil 80x80
Fästdetaljerna är tillverkade av 15mm plåt
I mitten är fasta skrapor monterade
Underdel: 120x5xlängd
Överdel: 100x3x20xlängd
Underdelen är obruten längd, dvs ligger under fyrkantprofilen.
Översiktsbild
Fästdetalj. Ingjuten balk
H-balken kapad med infällda plåtar så att flisen lättare ramlar ner i skruvtråget.
Fästdetalj med ingjuten balk synlig.
Översiktsbild
Skraporna är ännu inte fixerade. Tänkte även måla allt med hammarlack.
Översiktsbild
4-kantprofil 80x80
![IMG_8436.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/54/54266-ceb57a44fe4cda99e3e4a7751960654f.jpg)
![IMG_8437.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/54/54267-4b0ee6e93bd6d56512ef11face962133.jpg)
![IMG_8438.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/54/54268-079be7f729eda4cae7b66df488aa625e.jpg)
Översiktsbild
![IMG_8439.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/54/54269-bd8f4b5e5ac9367cc5068917086f0162.jpg)
![IMG_8440.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/54/54270-33eccc64a0bbf564634f5f7a45e608fc.jpg)
![IMG_8441.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/54/54271-5b7beb2150ece05d4eaaedd91ddd620b.jpg)
![IMG_8442.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/54/54272-8084bf75b61c38616477eb59439fa475.jpg)
Översiktsbild
![IMG_8443.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/54/54273-a176ab66102b97f1c7ac20c3594e2438.jpg)
![IMG_8444.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/54/54274-6f47c060372ac2331a6e44519e0cea4c.jpg)
Översiktsbild
![IMG_8445.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/54/54275-52ef817e336f990982d8cdaf81325181.jpg)
Några bilder efter målning
![IMG_8446.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/54/54289-c95e2cfa995b8facba6301f2cb8ce44a.jpg)
![IMG_8447.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/54/54290-159ad5fee658fd89a756f0c39681126d.jpg)
![IMG_8448.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/54/54291-381ac17bae2394a3ebbd45bb374e7ac7.jpg)
![IMG_8449.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/54/54292-12f7495dc75f945efcdd80b91e72530a.jpg)
![IMG_8450.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/54/54293-c778073505d1ef68bb17b1b58cbbee26.jpg)
Kul att se alla bilder! Ser riktigt bra ut! Har utanför forumet funderat vidare på min anläggning och hittat lösning för att ha allt mekaniskt/hydrauliskt utanför magasinet bortsett från matarskruven som hamnar i mitten.
Frågor:
1. Skraporna är inte så höga (ca 2 cm?). Räcker det verkligen för att flytta grövre än "sågspån"?
2. Kommer du att ha någon styrning som känner av när skraporna ska röra sig eller kommer de att gå samtidigt som matarskruvsmotorn, dvs när anläggningen ber om mer flis? Har läst att någon tillverkare har egen styrning för skraporna för att flisen inte ska packas över skruven, men enklast är väl att de går samtidigt som skruven så man slipper fler sensorer/givare.
Frågor:
1. 2cm räcker att flytta materialet, och med 2cm så flyttas en tillräcklig mängd flis i förhållande till effektbehovet. Ökar man måttet så går det åt mer kraft att trycka/dra skraporna, vilket i sin tur kan ställa andra krav på de hydrauliska komponenterna.
2. I brännarstyrningen ingår skrapstyrning som ställs in med tid, dvs hur lång stilleståndstid och hur länge skraporna ska gå. Detta är inga problem. Man måste bara se till att få lämpliga tidsintervaller så att det inte kommer för mycket eller för lite flis. Tiderna ställs in vid injustering/igångkörning.
3. Jag har funderat på lite olika materialval för innerväggarna och det lutar nog åt att skruva upp osb-skivor för dels blir det billigast och sen ser jag ingen fördel av att använda något annat. Finns det några bestämmelser för ett sådant externt förråd som sotaren kan åberopa?
2. Styrning av skrapor finns inte i min brännarstyrning. Där finns bara styrning för matarskruv, fläkt och fyrhållning. Men det är ju lätt att komplettera med en extern styrning för hydraulpumpen också. Styrningen är nog det lilla problemet i sammanhanget...
3. Om ditt förråd är externt och har fallschakt eller motsvarande till brännaren är det nog ok med träväggar, men jag har ingen bestämmelse att referera till. Det var på risken för bakbrand i kombination med internt magasin som beskedet till mig baserades.
Uppdaterar med några bilder. Här tillverkas och monteras förrådsskruv med tillhörande tråg och motor.
Hur brett är förrådet? Jag är lite orolig att skraporna kommer trycka sönder väggen ovanför skruven om du inte tänkt ha det stabilare är träreglingen man ser på bilderna.
I övrigt ser det ju kanon ut, vart är det du bygger? Är allt egentillverkat?
Tack!
Bredden är knappt tre meter och jag har detta med väggen i beräkningarna. Om det verkar att väggen böjer sig för trycket så kommer jag fästa balkskor och lägga några regler mellan väggen den murade väggen och mellanväggen.
Förutom några detaljer är allt egentillverkat med rondell, borrmaskin och svets![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Fler bilder kommer...
hur har det gått med förrådet, funkade det bra? Vilken sort cylindrar och hydraul pump aggregat har ni dimensionerat för förrådet? Hur många meter flis har du på skraporna?
Dessa fasta skrapor på botten, är dom nödvändiga eller fyller dom verkligen en fuktion?
Minigrävare till markarbete inför gjutning av platta
Grund & Markarbeten -
Tillvägagångssätt gjutning av mindre platta för pumphus
Tillverka form för gjutning av platta.
Jämna till betongplattan efter gjutning
Pool -
Från grundläggning till gjutning av plattan. Del 2
Bloggkommentarer
