3 544 läst · 9 svar
4k läst
9 svar
Apparatdosa i tak ovanför fönster?
får man ha apparatdosa i tak ovanför fönster?
enda som ska kopplas in till den är stickpropp till fönsterbelysning. lamporna ska hänga i egna krokar från väggen. apparatdosorna är ju mindre än takdosorna så vette fasen vad jag ska skruva dit i en apparatdosa för att kunna ansluta vanlig lamp propp?
allt är redan draget så därför ja undrar.
Ja, det går bra. Sätt ett fönsterlamputtag.
Om du kör med ELJO Exxact i övrigt så kan du använda detta:
http://www.elgrossisten.se/exxact-system/exxact-lamputtag-lampproppar
http://www.elgrossisten.se/exxact-system/exxact-ramar
//Patrik
//Patrik
Puuuh! räddaren i nöden. då slapp ja riva ner nymålade taket
jag kör med byggmax apparatdosor.
en till sak. har jordade uttag nere golvet.
lär då även takdosorna vara jordade? skall ju bara sitta ojordade kontakter i dom iallafall.
har för mej ja läst nå sånt
Vad jag vet så får man inte blanda jordade/ojordade uttag i samma rum. Antingen har man alla jordade eller alla ojordade.
Är du säker på att du har alla kunskaper för att göra en elinstallation själv?
För eftersom du kör Byggmax-dosor och ställer en sån fråga så antar jag att du inte anlitat en elektriker.
//Patrik
Sent from my HTC One X using Byggahus
//Patrik
det krävs inte så mycket kunskaper för detta.
man kan säga att ja byter ut dosor typ.ingen vet vad som suttit där innan. inte många som har dokumenterat vad en elektriker exakt gjort innan.
så tar inte hit en elektriker uti skogen för det här lilla.
Men likväl var du tvungen att fråga....det som jag tror Patrik menar är att om man måste fråga om en sådan sak som är väldigt logisk och självklar för en med kunskap (tex yrkesman) så kan det ju vidare undras över hur resterande av allt ser ut/kommer att bli....är du med? Sen att det var ett litet skitgöra som man inte tycker är värt att ta ut en elektriker för att göra är ju en helt annan sak.
förstår frågan.
kar kopplat el sen moppe åldern. nolla jord å en fas är inte så svårt att koppla till ett annat uttag,
sen att ja tog fel dosor är en annan femma. kan koppla lika bra i dom vad ja vet.
eller var väl inte fel heller eftersom det fanns till dom också.
hade inte gett mej in på detta om ja inte vore 100 på hur man kopplar.
men tack för länken Patrik!
Jag tror mer att om man frågar om man får blanda jordat/ojordat eller inte så är risken att det är ganska mycket kunskap man behöver men som man inte vet om att man inte har.
El är inte bara fas/nolla/jord. Det finns otroligt mycket regler och nästan alltid är de där av en bra anledning
Man kan tänkas fråga om man får blanda ojordat och jordat ifall man jobbat som elektriker för 30-40 år sen och sen gjort annat utan att ha följt hur reglerna ändrats.
Inte så troligt, men inte fullständigt otänkbart heller.
Plasta tak i badrum med loft ovanför
Badrum -
Bygga trädäck med staket ovanför stödmur
Altan & Uteplats -
Hur tätar man ovanför fläkttrumman på ett gammalt ladugårdstak av eternit?
Tak & Vind -
Plattform ovanför trapphål för montering av takpanel, hur?
Taklampa ovanför trapp och 5m takhöjd
Belysning
