10 876 läst · 4 svar
11k läst
4 svar
Pool i betong, eller?
Vi planerar att bygga pool i samband med byggnation av vårt hus. Den initiala tanken var att ha poolen kaklad. Vet att det kostar en hel del. Efter att ha jagat information på nätet finner jag väldigt lite info om att gjuta poolen, bortsett från poolutrustning.
Någon som kan ge råd, tips, förslag / idé om hur man bör tänka när man ritar upp poolen. Planen är 8x4 m ca 1,60m pooldjup hela poolen.
Vet inte var du bor men vi anlitade www.lagunpool.se som ligger i Upplands Väsby för hjälp med vårt lilla gjutna spabad. De har poolkonsulter som är riktigt duktiga.
www.poolstore.se och www.poolfixares.se har lite på sin hemsida om olika konstruktioner.
Du kan också gå in på www.swimcrete.com och sedan gå till Construction Process. Där finns en hel del bra tips och inspiration. Likaså hos www.swimmingpool.com.
Jag tycker inte kaklade pooler är ett bra alternativ. I det klimat vi lever i är risken stor att fukt tränger in i fogarna och spränger sönder plattorna på vintern. Tillochmed söder över i tex. frankrike har de börjat att formspruta plast i botten och på väggar vid renoveringar då de tröttnat på att byta ut plattor. Vill du gjuta din pool föreslår jag gummiliner i med cellplast bakom, alternativt bara måla betongen med speciell färg. Sistnämda ger ingen vidare finnish. Mvh johan (bygger pooler i borås)
Rengöra cement eller betong-plattor på uppfart och gångar
Trädgård allmänt -
Plintar eller betongblock
Folkpool med pool- & soldäck i betong
Altan & Uteplats -
Betonghålsten eller plintar till frigga?
Pool. Leca, Isoleca, betonghålsten eller Tjälldén?
Pool
