Jag ska byta glas i några gamla pardörrar vilket inte borde vara så svårt
Mitt problem är att rutorna verkar vara monterade när dörren byggdes eftersom det inte sitter monterade med lister eller kitt. Det går heller inte att knacka isär ramarna för dessa är ihopsatta med kilade tappar som syns i andra bilden.
Det enda jag kan komma på är att såga bort "listerna" och sedan sätta tillbaka dem men det känns som en dålig lösning.
Var det aldrig meningen att det skulle gå att byta rutor i sådana här dörrar?
Finns det någon som har några idéer?
Bästa svaret
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Listen på ena sidan borde gå att ta loss. Spikarna nogsamt överspacklade och listen rejält fastmålad. Kan inte vara annat.
Aldrig att snickarn skulle riskera spräcka glaset när han satte ihop dörren.
Protte
Protte
