5 806 läst · 5 svar
6k läst
5 svar
Måste snart börja byta panel. Vilka sidor skall grundas och målas?
Måste snart börja byta panel. Det är lockläktspanel.
Vilka sidor av lockläkten och underbrädan är det som måste grundas och målas?
Jag tycker att lockläkten borde grundas och målas även på baksidan eftersom vatten kan tränga in på baksidan. Men underbrädan borde kanske inte målas på baksidan (fast den borde kanske målas på baksidan en bit längst ner på baksidan).
Och så skall nedre delen snedsågas och oljas in också.
Om vi snackade slamfärg (som vi har) så skulle jag i princip hålla med dig.Klicka skrev:
Men både akrylat och oljefärg håller emot vatten från att tränga in hyfsat väl.
Akrylaten har då nackdelen att det även förhindrar panelen att torka ur snabbt. Det är inget större problem så länge man har ett bra färgskikt, men skadad och/eller sliten akrylatfärg kan bli problematisk för panelen, kan släppa in vatten halvhyfsat enkelt men bromsa uttorkningen.
Men måla endast de delar av bräderna som är synliga efter att fasaden är uppspikad, men även såpass mycket att det inte blir färglösa streck när panelen torkar ihop och krymper.
Så, bottenbrädorna - endast framsida,
locken - framsida och sidorna.
(Både grund och täckfärg)
Ändträt längst ner kan du olja in lite grann med linolja och måla även ändträt på undersidan.
Jag snedsågar också nederkanten på mina med ca 15°, fast jag har hört att det inte gör så mycket nytta. (Ja, jag har också hört att det gör nytta).
Linolja
Nyttan av snedsågning kan nog diskuteras i evighet, men det hus jag bor i nu är raksågat och väl målat (målat själv) men det märks klar skillnad på framförallt väster gaveln, så det är mitt projekt i sommar att snedsåga 15° och grunda väl innan färdigstrykning. Har aldrig tidigare haft dessa problem men då har det varit snedsågat.
Snart dags att börja bygga, men...
Utbyggnad och tillbyggnad -
Nybörjarfråga: Måste rör gängas?
Har fjärrvärme och nu har trycket börjat sjunka. Måste fylla på vatten en i gång I veckan
Värme allmänt -
Snart tillträde till bostadsrättsrådhus - vad måste jag kolla på?
Köpa & Sälja hus -
Snart börjar ny standard för takuttag att gälla
Artikelkommentarer
