11 336 läst · 9 svar
11k läst
9 svar
Nibe eminent läcker
Har en Nibe Eminent 55l VV
Såg idag att det var en droppe vatten vid hål i bottenplasten, tog bort hela plastkåpan i botten och det var rätt mkt vatten där.
Set ut som att de droppar från insidan frigoliten och kommer ut vid öppningen i botten.
Vet inte med säkerhet ålder på VV'n men kan vara från 2006.
Nån som vart med om nått liknande?
Ska försöka tömma den i helgen så jag kan plocka ner den och ta av hela höljet.
-/Christian
-/Christian
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag har liknande fenomen, men det är en lågprisvärmare med märke Focus.mrw skrev:Hej
-/Christian
Läcker lite olika men cirka en liter i veckan rostfärgat vatten. (Har en bunke under som samlar upp droppet.)
Har ännu inte gjort något åt det. Det är kanske en förskruvning som behöver dras åt lite.
Lite bökigt att komma åt bara...
99% säkerhet är att det är hål i beredaren, har du eget eller kommunalt vatten? är beredaren rostfri, emaljerad eller kopparfodrad?
Tror den är av koppar, märkt med CU och det finns ingen anod till den.
Har mjukt kommunalt vatten och den är ca:8 år gammal.
Får väll ta tag i de där me å montera ner den så jag kan inspektera den riktigt.
-/Christian
-/Christian
Ja, låter ju som att du har rätt Bra förutsättningar, men riv ner den och titta! Lycka till
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Aha, åtta år.mrw skrev:
Min var ett år gammal när det började droppa.
Kommunalt vatten (från Laholm) och rostfri behållare.
Men det är ju inte bara att "riva ner" och sätta tillbaka.
Troligen (i bästa fall) behövs lite småsaker som finns i rörmokarens servicebil,
men som man inte har liggande hemma.
Inte kul att vara utan dusch och varmvatten några dagar medan familjens timellare åker fram och tillbaka till Jula efter delar.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 333 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 333 inlägg
Kan även vara bultarna på undersidan mot elpatronen som behöver efterdras lite...
http://www.nibeonline.com/pdf/611940-8.pdf
Varför får jag varmt sedan kallt vatten? Nibe Eminent
Nibe F750 läcker vatten undertill
NIBE Eminent R 100 . "Montera" Liggande ?
Hjälp!: Varmvatten beredaren Nibe Eminent läcker varmvatten
Nibe Eminent - läcker vid elpatron
Vatten & Avlopp
