2 803 läst · 10 svar
10 svar
Gjuta in Golvvärme i Badrum...med vad?? Flyt eller annat?
Hej.
Postar denna tråd även här.....inom badrum. Har den i en annan tråd oxå....
Vet inte om avdelningen för frågan är rätt, men detta är det närmaste jag hitta...
Gäller mitt badrum, Storlek ca 9,5m2, där jag nu bilat bort den gamla betongen, och ersatt avloppen, och gjutit igen hålet i grundplattan med grovbetong.
* På "grundplattan" kommer vattenrör att läggas till respektive ställe, och detta kommer att gjutas in i ca 50-70mm EPS Betong.
* På detta kommer värmegolvet att läggas (Vattenburen) samt ett mindre armeringsnät.
Frågan.....
Problemet jag har, är, vad ska jag gjuta in golvvärmen i?? (Höjd till Golvnivå från EPS betongen ca 80-100mm??
* JAG hade tänkt göra såhär.... Montera golvvärme och armenring på EPS betongen, gjuta in den i typ finbetong, lämna ca 40-50 mm till golvnivå som plattsättaren får flytaspackla för fall etc.... MEN.......
- Snickaren säger att jag ska flyta in golvvärmen, för om jag använder betong (av ngt slag, typ finbetong) så måste jag vänta ca 2 månader innan plattsättaren kan flytspackla och lägga plattor på grund av krympning...(??)
- Plattsättaren sger att jag ska gjuta in golvvärmen, för annars blir det SVINDYRT att flyta 80-100mm....
Så, nu ställer jag frågan till ER..... hur ska jag göra??? Vad har ni för tips?? Hur har ni gjort??
Tacksam för svar.... // Roy
Frågan.....
för det första så ska du höja EPS nivån så går det åt mindre bruk.
I EPSn kan man spåra för slangen till den vattenburna värmen, ner med slangen i spåren (som är kanske 1cm bredare än slangen, alltså 25mm spår för 16 slang), över alltihop så skruvar du ett 2,5mm rostfritt armeringsnät, med tex monteringsskruv, sen flytspacklar du minst 12mm med fiberspackel.
Se video, men då är det på träbjälklag
http://youtu.be/uwyu-KDj-XY
antingen med vinkelslip och diamant klinga eller en speciell spårfräs som man kan hyra på cramo tidermans eller liknande
EPS är ganska mjukt, så det är inga problem att såga i, innehåller ju mest cellplastkulor
· 51 993 inlägg
Är det inte overkill med vinkelslip eller spårfräs? Skulle tro att det går att skära i det med morakniv.
Testade spåra i min EPS, det gick bra att knacka med en U-formad mejsel som man har till borrhammare.... men det slutade med att jag flytspacklade över värmerören. Det var bara 1,5 kvm. Men till stora badrummet så blir det nog att försänka den.
Varför inte spåra i den samtidigt som man lägger den alternativ bygga lite högre där man vet att slangen inte ska ligga?
Jo, jag förstår att du är klar. Tänkte mer på att någon annan snart ställs inför samma problem. Jag själv tex...
Gjuta in avloppsrör för att sedan dra golvvärmeslang i?
Värme allmänt -
Gjuta in golvvärme i något lätt material?
Gjuta in golvvärme; minska gjuttjocklek?
Värme allmänt -
Rimligt pris för att gjuta in golvvärme? Samt tjocklek på ingjutning
Värme allmänt -
Gjuta in anslutningsrör till golvvärmerfördelarskåp
Värme allmänt
