Skulle behöva lite tips på hur jag fäster upp dessa skåp på bästa sätt.
Hade tänkt att sätta med Mollyplugg helt enkelt (gipsvägg) men det känns inte tryggt att bara hänga upp skåpet på en skruv sas.
Någon som vet hur man fäster upp dessa på bästa sätt?
Det följer med en stålskena som du skruvar upp på väggen, sedan häktar du bara i skåpet med beslagen som sitter på vardera sida på skåpet (grejerna på din bild). Sedan kan man justera skåpet i i höjdled och även spänna åt skåpet om du skruvar på beslagen inifrån skåpet.
Stålskenan kan också var uppdelad i två små skenbitar som du skruvar upp på väggen, samma princip här, bara att häkta på skåpet, justera och spänn åt.
Se video för utförligare instruktion: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0XtbTyBerIA#t=65s
Video med dom korta fästskenorna: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Y5h8n3vKXc4#t=22s
Den långa skenan brukar vara fasttejpad på möbeln och dom små skenorna brukar ligga i skruvpåsen!
tank77 skrev:Det följer med en stålskena som du skruvar upp på väggen, sedan häktar du bara i skåpet med beslagen som sitter på vardera sida på skåpet (grejerna på din bild). Sedan kan man justera skåpet i i höjdled och även spänna åt skåpet om du skruvar på beslagen inifrån skåpet.
Se video för utförligare instruktion: [länk]
Video med dom korta fästskenorna: [länk]
Tack för svaret, dock fanns det ingen, vare sig liten eller stor skena med. Jag har skruvat ihop möblerna själv och jag använde alla delar som var med när jag skruvade ihop dem. Det finns även en innehållsförteckning med där alla delar är listade och inget sådant finns listat.
Finns det något ställe där man kan köpa sådana lister?
Mvh
//Peter
Kolla med hth eller mobalpa kök , dom har detta upphängings system.
