5 680 läst · 9 svar
6k läst
9 svar
Vilken höjd på lyktstolpe på gården?
Jag funderar vilken höjd man ska ha på lyktstolparna på gården?
Tänkte ha tre stycken.
Har ju sett att de finns i olika höjder.
Tar man t.ex denna på Jula http://www.jula.se/klassisk-stolplykta-med-tre-lykthus-1-95-m-ip44-422075 så är den 195cm.
Sedan finns det en som är 227cm.
Ja det finns ju lite olika.
Finns det nån tumregel?![Förvirrad :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
kanske inte det bästa svaret men jag har tittat på dom "billiga" lyktstolparna och jag tycker personligen inte att dom är tillräckligt höga.
Jag vill nog hellre ha en lampa högre upp så att skenet faller nedåt mot det man vill ha belyst känns som att man tappar ljus på nåt sätt om lampan är för låg
Jaha är det så.
Ja 195cm kan ju faktiskt en fullvuxen man vara. Även om det inte är så i mitt fall.
Tror du en som är 227cm är bättre eller bör de vara ännu högre?
Dom drar iväg i pris över 227cm har jag sett.
Jo det är klart. Nä jag såg en sån 195 på en bild bredvid en person och den såg lite kort ut.
Hehe ok. :banghead:
men det beror ju på vart man ställer en sån där liten en nånstans.
om man som jag har en stor stenbumling på tomten precis bredvid där jag brukar parkera bilen så skulle det ju faktiskt kunna funka om man sätter den på stenen då hamnar den ju helt plötsligt nästan två meter högre upp än om den står direkt på marken
På vilken höjd sätta uttag till kyl och frys utan överskåp?
El -
På vilken höjd och vart ska jag placera frånluft från forcerad ventilation i garage med kontor
Ventilation -
Vilken vattenpump för lågt flöde, 5m lyfthöjd och kontinuerlig drift?
Vilken höjd på spotskena?
Belysning -
Vilken lägsta höjd på skorsten för fungerande skorstensverkan/termik?
Värme allmänt
