7 411 läst · 14 svar
7k läst
14 svar
Var köpa öppna fästöglor till släpvagn?
· 1 575 inlägg
Jag skall införskaffa och montera ett antal extra fästöglor till min släpvagn.
Biltema m.fl säljer en modell med sluten ring, men jag vill ha nåt liknande som sitter på de flesta hyrkärror, alltså en kraftig men öppen krok så att man enkelt kan haka i ett rep och slipper trä det igenom en ögla.
Var kan jag köpa sådana öppna fästöglor?
· 1 575 inlägg
Ja, verkar inte finnas nåt sånt där, kollade även med Wiberger men tyvärr ingen lycka där heller.
· 1 575 inlägg
De säljer gärna till mig (via mitt företag) men de har inte det jag frågade efter heller, har spanat igenom hela deras katalogsystem nu tillsammans med en av säljarna. Tyvärr.cjnilsson skrev:
http://www.transport-trading.se/?action=prod_pages&subdiv=produkter&levels=0;326&CID=416&user=
http://www.slapvagnshuset.se/katalog/Katalogweb.pdf
Osäker på om det är den sortens krokar du är ute efter...
· 1 575 inlägg
http://www.transport-trading.se/?ac...v=produkter_detalj&desc=1&CID=416&artid=11255rickricaro skrev:
Beställt och skickas direkt till oss imorgon. Tack för tipset RickRicaro.
Vilken krok valde du och vad fick du betala per st?
Precis detta är jag också ute efter, Tiki Trailer är snåla med fästpunkter
· 1 575 inlägg
Jag valde exakt denna: http://www.transport-trading.se/?ac...v=produkter_detalj&desc=1&CID=416&artid=11255
Kostade om jag minns rätt 7 kr per styck plus moms (samt en frakt på 30 kr då de skickade dem som ett vanligt brev). Det är god service tycker jag.
Då jag inte svetsar själv valde jag modellen med skruvhål, dock bara ett. Har inte monterat ännu, men kan tänka mig att jag skulle velat ha två skruvhål. Men med riktiga M8-bult ska det inte vara ngt problem.
// Martin
// Martin
· 1 575 inlägg
I helgen försökte jag montera mina öglor. De har hål som är drygt 8 mm. Men jag vill inte köra genomgående M8-bult eftersom jag då får utstickande delar på insidan av lämmarna.
Så jag funderar på pop/blindnit istället. Men de vanliga 4,8-mm nitarna känns för små, någon som vet var jag kan skaffa större? Tänker mig alltså att borra igenom den ena aluminiumväggen på lemmen med samma diameter på borret som skruvhålet i kroken redan är, alltså 8 mm.
Produkter som diskuteras: "vagnsbult"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/277001_180x.jpg?v=1679999243)
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
· 1 575 inlägg
Jag har aldrig riktigt förstått det fina med vagnsbult. Om den skall fungera som tänkt så måste man ju ordna ett fyrkantigt hål av rätt storlek, och det är nästan omöjligt. Jag tror deessutom att muttern skulle vara ivägen på utsidan i det fallet ja.
FIck tips om att Biltema har 6,4 mm popnit, de borde ju greppa i ett 8 mm stort hål. Eller så gör jag hålet bara lite större än niten, alltså 6,5 mm, borde fungera det med.
Pop-nut, eller mutternit är ett annat tänkbart alternativ. Vagnsbulten ska borras med ett hål som är nära bultens diameter, då pressar fyrkanten i vagnsbulten sina egna små fördjupningar så bulten hålls fast. Funkar nog bäst i trä..
Det vill till en ordentlig tång för att slita av en 6,4 mm popnit ,vem har sådan?martinradbo skrev:Jag har aldrig riktigt förstått det fina med vagnsbult. Om den skall fungera som tänkt så måste man ju ordna ett fyrkantigt hål av rätt storlek, och det är nästan omöjligt. Jag tror deessutom att muttern skulle vara ivägen på utsidan i det fallet ja.
