2 551 läst · 15 svar
15 svar
Hinner ej att så innan sommaren ,tips !
Vi har ca 1500kvm gräsmatta att anlägga. Det har stått vildvuxet några år men nu har vi fräst runt med harv maskin och jordfräs och tänkte lägga ut matjord och sen så.
Men hinner ej innan sommaren är här.
1. Hur ska man göra med allt ogräs som kommer att växa upp nu innan hösten och då vi ska så?
(Mycket jobb att springa runt och dra upp detta...)
2.Kan det vara en bra ide att slänga på matjorden nu under sommaren eller ska vi vänta med detta innan vi ska så ?
Har det varit gräsartat innan, så hade jag bara satt igång med gräsklipparen så blir det gräsmatta till slut.
Dra upp ogräs på 1500 m2.. inte lockande. Täcka 1500m2 med duk, njää..
Fram med gräsklipparen och klipp säsongen ut. Sedan kan du dra på matjorden när det finns tid att så. Omrörningen i jorden kommer aktivera massa (ogräs)-frön i vilket fall så jag hade bara klippt.![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nej ingen gräsmatta innan utan vildvuxen skogs slänt. Täcka en del kan vi göra,bra tips vi har gamla viror som kan användas till detta. Kan man bespruta med något ?Ludwig skrev:Har det varit gräsartat innan, så hade jag bara satt igång med gräsklipparen så blir det gräsmatta till slut.
Fram med gräsklipparen och klipp säsongen ut. Sedan kan du dra på matjorden när det finns tid att så. Omrörningen i jorden kommer aktivera massa (ogräs)-frön i vilket fall så jag hade bara klippt.![]()
Varför inte bara så ut en gröngödslingsgröda? Finns t.ex. en fröblandning med honungsfacelia, blödklöver och bovete, varav särskilt den senare sägs ha marktäckande förmåga. Om ni sår ut sessa frön nu så behöver ni ju inte spilla tid på att jämna ut marken, grönsgödslingsblommorna håller undan annat ogräs. ni får fina blommor, humlorna blir glada, och sedan i höst fräser ni bara ner det hela, så har ni en jord som är gödslad och humusberikad inför gräsmattesådden.
Att ha en så stor yta med öppen jord, blir ett himla problem med allt ogräs! Visst går det att spruta bort ogräset med Roundup utan att jorden förstörs, men det är en stor yta och det är inte säkert ni får bort allt med en enda sprutning. Bättre då att förebygga ogräset genom att så in någon annan gröda nu.
Nej, att spruta ska ni nog helst undvika. Men om ni gör det ändå så använd en sån där miljövänlig variant som bryts ner på ett par veckor. Min erfarenhet är att det funkar bra om man gör så att man besprutar först en gång, sedan väntar man några dagar och så sprutar man en gång till, då tvärdör ogräset. Övriga växter runt omkring som inte får detta på sina blad påverkas inte, och jorden påverkas inte heller. Jag har kört med sådant för att ta bort lite av varje, inklusive en stor björnloka och det har funkat finfint.
Roundup på 1500 kvm för att hålla ogräset borta, näe, låt bli om ni kan.
Jag tror jag skulle lägga dit matjorden nu, och till hösten köra jordfräs, välta, så, välta, vattnavattnavattna. Ogräset fixar sig till nästa vår och sommar när ni klipper gräset. Sommartorparn verkar ha ett bra uppslag som jag skulle vilja prova.
Var ju bara tvungen att leta lite:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Honungsfacelia
http://linnaeus.nrm.se/flora/di/hydrophylla/phace/phactan.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Blodklöver
http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/trifo/trifinc.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bovete
http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygona/fagop/fagoesc.html
http://fagringochmylla.blogspot.se/2010/07/vad-ar-det-for-nagot-ni-har-dar.html
http://www.fobo.se/kunskap/vaxtodling/godsling/grongodsling_oversikt.shtml
http://www.nelson.se/dept.aspx?groupid=55355&smap=1&lng=DUT
Tack Svartöra för utförlig information!
Svar till thomax: Höjden på grödan beror på vilken slags gröngödslingsväxt man väljer. Vitklöver säljs t.ex. som gröngödsling och det är ju en låg gröda. (Vill man sedan ha gräsmatta utan vitklöver, så är det kanske en god idé att välja en växt som inte tål klippning). Jag har tidigare haft honungsfacelia och den har blivit ungefär 25-30 cm hög. Blodklöver kan bli upp till 4 dm hög enl. Virtuella Floran.
Jag har framför mig en påse med blandning av just honungsfacelia, blodklöver och bovete. Jag läser på påsen: "Honungsfacelia har en frodig grönmassa och kraftig pålrot som luckrar upp jorden, blodklöver är en kvävefixerande växt och bovete har en mycket god marktäckande förmåga. Vid tidig sådd sker blomning från juli till september. Sås på vår eller försommar. Kan även sås i slutet av juli-augusti för att jorden inte ska ligga bar och näringsämnen urlakas. Grödan brukas ner höst eller tidig vår"
Det konstiga är att på de påsar där varje sort säljs för sig står lite andra anvisningar. Exempelvis att honungsfacelian bör brukas ner innan blomning för att undvika fröspridning och att blodklövern bör brukas ned innan stjälkarna blivit styva. Där dessa fröer är blandade har dessa instruktioner tydligen ingen betydelse! Jag tror rädslan för fröspridning är överdriven eftersom honungsfacelian knappast klarar sig i en klippt gräsmatta. Njut av blomningen sålänge den varar. Däremot kan blodklöverns hårda stjälkar störa grösmattans finplanering, men om ni plöjer ner den i höst och sedan gör gräset nästa vår så borde de ha hunnit multna bort.
Eller välj någon annan gröngödslingsgröda som passar just era behov. Ser i en av Svartögas länkar (fobo) att det ju finns massor att välja på.
Det tycker jag inte att den behöver vara. Det finns väl massor av tomter som ansluter till skog med vanlig gräsmatta utan att det ser konstigt ut. Sen beror det naturligtvis på den aktuella platsen, så visst det kan se malplacerat ut. Håller dock inte med om att det skulle gälla generellt.SBH skrev:
