700 765 läst · 2 540 svar
701k läst
2,5k svar
Worx Landroid
- Status
- Tråden går ej att kommentera.
...och om den inte gör det så är det ingen katastrof.MBygga skrev:
Jag har ett par ställen den går bet. Inget större problem. Jag klipper där när jag ändå ska kantklippa.
Det hade ju varit perfekt om den klarat alla typer av terräng, samt kantklippt lika bra som en trådtrimmer.
Nu gör varken Landroid eller någon annan klippare jobbet till 100 %.
Men den klipper 95 % av min tomt och det tycker jag är jäkligt trevligt.
En sidoeffekt av denna investering är att jag kommer äntligen att ta itu med groparna i gräsmattan.
"Golfgreen 2013"
Jag kallar det för robotanpassning och får samtidigt lite pikar av hustrun för att jag blir som duktigast när det är någon teknisk pryl inblandad ;-)
Pratade med en ÅF igår och han sa att worx arbetar febrilt med att lösa problemet med att det måste vara 4,5m mellan en annan robotklippare.
Sen så stod det på infot i butik att max antal meter för slingan är 600.
Det låter ju lovande. Hoppas att de kommer med en uppdaterad mjukvara inom kort och att denna kan göras utan kostnad för dem som redan köpt maskinen. Med bakgrund av priskillnaden så är ju detta problem trots allt kanske det enda som egentligen talar mot Landroiden och för Hva220.
Detta låter ju super. Som Falmark skrev så får man väl "Robotanpassa" där det går bet efter diverse tester innan slingan grävs ner.MBygga skrev:
Tack för alla svar kring lutningproblematiken.
Min tomt är 1500 m2 (yttermått ~50x30 m), varav ~1300 är gräsmatta.
Jag stegade upp längden där slingan ska ligga. Det blev 350 m.
Lite snålt tilltaget med 200 m kabel och 200 st märlor i förpackningen. Det borde ha varit 250 st märlor då installationsguiden rekommenderar ett c/c avstånd på 0,8 m. Det räcker möjligen om man ska lägga kabel runt ytterkanten på en 1500 m2 tomt.
Nåväl, planen imorgon är som följer:
1) Köpa 200 m kabel + lite extra märlor.
2) Lägga ut hela slingan och fästa provisoriskt med märlor
3) Provköra med HOME knappen, för att se att att klipparen följer slingan på ett bra sätt.
4) Sen har jag tänkt gräva ner kabeln, åtminstone på några utsatta ställen av tomten som trafikeras av snöslunga och skotrar vintertid. Dessutom är en av gräsplättarna som ska klippas på andra sidan av en stensatt gång. Där tänker jag lägga kabeln under plattorna.
Här behöver jag råd? Hur djupt ska / kan kabeln ligga?
Nu sprutar det frågor och funderingar från denna stackars Landroid ägare.
Min tomt ansluter till en älv.
Just nu är vattenstånden mycket över det normala vilket innebär att jag måste lägga slingan en bit upp på tomten. Om en månad, när vattnet sjunkit undan skulle jag vilja förlänga slingan och lägga den närmare vattnet.
För att slippa skarva kabel / förkorta kabel 2 gånger per år har jag denna idé:
Jag tänker att jag vid högvatten lägger ett 10-tal meter extra slinga in mot gården och ut igen på ett par ställen ungefär som till en ö fast utan ön så att säga.
Sen när det blir lågvatten lossar jag alla märlorna och sträcker ut slingan mot vattenbrynet och fäster med märlor. Se de två bilderna jag bifogat.
Bild 1 högvatten
Bild 2 lågvatten
Det borde fungera. Eller finns det någon bättre idé?
![Falmark slinga högvatten.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52598-f95e5948356073202e6e83360428a706.jpg)
Bild 1 högvatten
![Falmark slinga lågvatten.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52599-3ddf737d004b3ea993564a6899c7fbd6.jpg)
Bild 2 lågvatten
Om du lägger både in och ut slingorna helt ihop i samma märlor skall det fungera bra, då upptäcker inte Landroiden dem alls.falmark skrev:
Du frågar även om djupet och eftersom man inte behöver gräva ner slingan alls så behöver man ju inte gräva ner den särskilt djupt, någon eller några centimeter räcker. Hur djupt man KAN lägga ner den står inte så tydligt i LR manualen men i HQ manualen står det;
Om du ska gräva ner begränsningskabeln:
• Se till att lägga begränsningskabeln minst 1 cm och maximalt 20 cm ner i marken.
Som sagt det är bara på valda delar av tomten jag ska gräva ner kabeln. Vid entrén och garaget, bl.a. Skulle tro att det blir c:a 5 cm förutom vid plattorna där det blir 7-8 cm. Jag tror jag ska prova att plöja ner en kort testkabel på lite olika djup och se hur klipparen uppför sig.MBygga skrev:Du frågar även om djupet och eftersom man inte behöver gräva ner slingan alls så behöver man ju inte gräva ner den särskilt djupt, någon eller några centimeter räcker. Hur djupt man KAN lägga ner den står inte så tydligt i LR manualen men i HQ manualen står det;
Nere vid vattnet blir det givetvis ytkabel med märlor. Lite jobbigt annars att vika ut den om den skulle vara nergrävd ;-)
En idé hade varit att ha 2 permanetna slingor som går in i två st 3-poliga strömbrytare, en övre och en längre ner mot stranden, när det är lågvatten så går du bara ut och slår om de två små vipporna som du lämpligen sätter på en liten pinne med buntband, eller hur du nu löser det, så kopplas den nedre slingan in och den inre bort.falmark skrev:Nu sprutar det frågor och funderingar från denna stackars Landroid ägare.
du anar inte hur fort kabeln försvinner ner i gräsmattan och det är bara risk att klipparen klipper av kabeln om du ska hålla på o lyfta sladden hela tiden.
![Falmark slinga högvatten.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52604-01846d7817a8b0f18661ea960462cdc5.jpg)
http://www.electrokit.com/vippomkopplare-1pol-onon-lodoron-rod-hatta.48045
Du skulle kunna prova att lägga slingorna fram och tillbaka längst kanten istället för att göra öar mitt på gräsmattan. För Huskvarna är jämt antal (2,4...) = klipparen klipper över medan udda antal (1,3...) = begränsningsslinga. Kan vara värt att prova om det är samma med Worx.falmark skrev:
En strömbrytare vid varje förgrening då förstås.micked99 skrev:En idé hade varit att ha 2 permanetna slingor som går in i två st 3-poliga strömbrytare, en övre och en längre ner mot stranden, när det är lågvatten så går du bara ut och slår om de två små vipporna som du lämpligen sätter på en liten pinne med buntband, eller hur du nu löser det, så kopplas den nedre slingan in och den inre bort.
[länk] />
Har idag införskaffat ett styck Landroid, den har blivit döpt till Arnold. Lade ut kabeln och satte igång den lilla rackaren. Tja, vad skall man säga, tusan vad små hålor och ojämnheter man har som man inte tänkte på tidigare!! Imorgon blir det jordinköp för att robotisera gräsmattan, samt att förlänga kabeln, tänkte nog använda någon kabel jag har liggande i första hand. Tack för alla Era erfarenheter - hade inte bestämt mig att köpa en utan era berättelser.
