702 173 läst · 2 540 svar
702k läst
2,5k svar
Worx Landroid
- Status
· 8 inlägg
Ska testa ikväll, om regnet kan lugna sig lite bara! ;-)
Hej. Har provat med detta flera gånger men det funkar inte. Dem flesta gången sökte den sig till ladning klipper inte. En gång började den klippa som vanligt. Vet ej om jag gjorde allt rätt . Någon som har försöktmicked99 skrev:
Hej läste på forumet att någon hade problem då Landroiden skulle gå till laddstationen. Det är tydligen så att den slutar att klippa och går mitt över "tråden" tillbaka till laddning. Då gräset inte är klippt utanför tråden fastnade klipparen. Det innebär att man inte vågar lämna klipparen några dagar utan tillsyn med risk att den sitter fast då man kommer hem. Det kan väl inte vara meningen att man måste kantklippa varje vecka för att få systemet att fungera. Är det någon som har erfarenhet eller rent av en lösning på detta problem.
· 8 inlägg
Hej, nu har jag kört igång våran Landroid.
Den fixar halva begrånsningsslingan men när den närmar sig häcken och grannens slinga virrar den bort sig och stannar till sist och larmar.
Den här klipparen fungerar alltså inte i villaområde ihop med andra robotklippare!
Riktigt dåligt..... Är det någon som fått besked om någon software-uppgradering? Jag har frågat för 2 dagar sedan men ej fått något svar än, dålig support... och så kallar de det för hot-lineliftchefen skrev:
Sugen på en Landroid, men undrar:
* Min gräsmatta är bedrövlig, med mycket hål och gropar. Vad är er erfarenhet med Landroid, verkar den klarar även en riktigt ojämn gräsmatta?
* Hur skarvar ni sladden när ni köpt HQ-kabel? Finns det några speciella kopplingsdon eller hur gör man för att få ihop de olika kablarna?
Skarvar gör jag med vulktejp och krympslang.marcurious skrev:Sugen på en Landroid, men undrar:
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
Då får vi hoppas att det skall räcka med 5m mellan mig och grannens HQ...annars får jag klippa hans kabel.....:-Dliftchefen skrev:
Jag har okcså dålig/bedrövlig gräsmatta inga problem klarae den bra.marcurious skrev:Sugen på en Landroid, men undrar:
Krympslang funkar bra tycker jag så länge.
Jag har ochså köpt mig en Landroid, Dock bara packat upp den ut kartongen än.
Kanon med en tråd om denna.
Nu har jag några funderingar över installationen.
Kan göra som alt.2 enligt bilden, men då måste jag ha kabeln liggande över markstenen, så jag är mest inne på alt.1
Alt.1 är är då tanken att jag lyfter in klipparn i det i lilla området när jag vill den ska klippa där. Men kommer det fungera? kommer den tro att jag är utanför området eller kommer det bli strul för att kablarna ligger bara 160cm ifrån varandra. Borde bli samma som grannen skulle ha en slinga och då var det ju tvunget att ha 4,5m imellan,.
