3 597 läst · 21 svar
4k läst
21 svar
Vad tycker ni om CALDERAS Solfångare?
Jag kollar på olika solvärme till min anläggning och undrar om ni kan säga något om CALDERAS solfångare som vvs-experten säljer?
http://vvs-experten.se/index/calderas-solfangare-3-st-p43530
Dem har ett attraktivt pris så jag vill veta mer om dessa.
Vad tror ni och finns det någon här som kanske har installerat dessa hemma?
Det är väldigt lite information om solfångarna. Utan exempelvis årsverkningsgrad blir det nog svårt att uttala sig alls.
Meddela gärna relevant data om dem här
Jag valde plans framför vakkum rör.krilleman_215 skrev:
Dels med tanke på livslängd. Sedan så är de snyggare i mitt tycke.
Som jag har förstått det hela så är de ungefär likvärdiga i utbyte när man jämför arean de tar på taket.
En sak som är
säker är att man inte kan säga att det ena är markant bättre än det andra.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 254 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 254 inlägg
Jag har installerat både vaccum/U-rör och plana åt kunder och den största anläggningen jag installerat är 18st 24rörs från intelli-heat, och med den kunskapen i portfolion är min dom enligt följande:
Du får ner högre temp med vaccum/U-rör!
Efter takomläggning nästa år kommer det ligga 4st intelli-heat på mitt tak om inget bättre dyker upp på marknanden...
När man krånglat med olika anläggningar ser man fördelar/kontra nackdelar alldeles för tydligt...
Krilleman
· Södermanland
· 16 254 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 254 inlägg
Nja....
De anläggningar jag monterat har dessa svindyra konstruktörer ritat och dimensionerat, det betyder självklart inte att det blir bättre, för vissa har fan aldrig ens sett en skiftnyckel. Men min egen erfarenhet är som jag skrev.
Effektivare kanske skulle varit ett bättre ordval då om vi hänger upp oss lite på ord... :wow:
Jag köpte mina solfångare i Polen när jag köpte pannan från Kotly.Pompe1997 skrev:
De heter Ensol ES1V 2.65.
Tempen beror på vilken temperatur jag har i tankbotten och vilket flöde det är på solfångarkretsen. Temperaturen brukar höjas knappt 10 grader mitt på dagen.
Än så länge har det blivit ca 45-50 grader. Då har jag stor tank, så tankbotten blir sällan uppvärmd.
Tex intelliheats 24-rörs ger ca 1500 kwh/år 50-gradigt vatten och är 3,71 kvm storPompe1997 skrev:
Om man jämför med en Lesol 5 AR ,som idag är den bästa plana solfångaren enl sp, så ger 2 st moduler (3,63 kvm) 1640 kwh/år . Man kan väl anta att 3 st calderas borde kunna matcha dessa pga sin betydligt större solfångaryta men en solfångare kanske inte skall väljas efter inköpspris utan mer i producerad värme under sin livstid. Om en solfångare klarar 15 år och kostar hälften av vad den som klarar av 40 år innan den lägger av är det ingen bra affär. I de 3 ovanstående ex kostar de dock ungefär lika mycket men livscykeln kan variera.
