10 903 läst · 7 svar
11k läst
7 svar
Stiga Multiclip problem
Har en Stiga Multiclip sedan nio år tillbaka som vi är mycket nöjda med.
Nu har det dock blivit som så att två problem måste lösas innan jag startar maskinen för denna säsong.
1. "Startsnöret" har åkt in lite för långt in i den del som ska dra igång motorn. På detta rep är det som en knut just för att detta inte ska kunna hända. Nu har detta dock på något sätt hänt och knuten har hamnat på fel sida om hålet där snöret går in. Då är frågan, hur kommer jag lättast åt att öppna denna del för att få snöret på rätt sida igen?
2. Motorn hade för lite olja i sig när jag tittade till maskin och glad i hatten fyllde jag på lite väl mkt. Så nu behöver jag tömma ut en halv deciliter kanske. Hur gör jag det lättast?
Vända upp och ner på maskin och hoppas på det bästa? Eller finns de lättare sätt?
Tack på förhand!
P.S. Annan info om maskinen:
Stiga Multiclip 46
S461 är modellen
Artnr: 11-3281-17
D.S.
MVH
Marcus
Tack på förhand!
Stiga Multiclip 46
S461 är modellen
Artnr: 11-3281-17
D.S.
MVH
Marcus
Kanske värt att prova att smörja knuten med något lämpligt. Jag hade nog testat med siliconspray, men vad som helst underlättar säkert. Lite svårt att ge bra råd när man inte ser exakt hur det ser ut.MarcusGTI skrev:
Så, nu monterade jag av motorkåpan och tog fram snöret! Men nu har det blivit något knas med snöret. När jag drar så vill inte starmotorn dra runt. Jag drar men det blir tvärstopp och det händer ingenting...Alfredo skrev:
Kanske blir till att lämna in maskin iaf.
MVH
Marcus
SÅ!
Fixat och säsongen första gräs är klippt!
Det var en liten blunder av mig, höll inte i dödmansgreppet och därför gick motorn knappt runt...
Hoppas man blir klokare med åren....
![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tack för hjälpen hursom!
MVH
Marcus
MVH
Marcus
Stiga Multiclip startar inte efter bränsletorsk?
Trädgårdsmaskiner -
Stiga multiclip 47 blöddrar kraftigt
Trädgårdsmaskiner -
Trädgårdsmaskiner 16k läst 6 svar Problem med drivning på Stiga Multiclip 50 S Plus
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Trädgårdsmaskiner -
Problem med Stiga Multiclip 50
Trädgårdsmaskiner
