9 320 läst · 12 svar
9k läst
12 svar
lägga golvspån
tack.... och en till fråga: jag har borrat ett 50 mm hål för avlopp på fel ställe (e väl lite korkad allmänt ba) - ere bara slänga skivan eller kvittar det eftersom det ändå ska flytspacklas 20 mm + där?
kan ju passa på att slänga in en till fråga då, spånet e från byggmax - inte ska det vara nåra problem att använda till ett badrum väl? ser ju identiskt ut med andra spånskivor ja sett på t ex bauhaus..
Hmm, det ska väl vara något mer fuktokänsligt spån i badrumsgolv har jag för mig.
Har du byggmax helt vanliga spån? Du får kolla isåfall om det ska vara andra skivor.
(Någon annan mer kunnig kanske kan svara här!)
Ska du ha klinker eller matta? Det kanske också påverkar.
Täck hålet genom att skruva en skiva 150x150mm på baksidan av golvspånet. Lägg sedan tillbaks det du sågade ut i hålet, fäst med två skruv. Se bara till att skivan på undersidan inte hamnar på regeln... (Det spelar ingen som helst roll hur du gör, bara spacklet inte rinner ner).
Jag köpte Byggmax golvspån 2009. De var 22*600*2400 mm på den tiden och skulle skarvas på regel. Jag hittade montageanvisningen i bunten på Byggmax.
Det är helt ok att använda vanliga golvspån...i alla fall om man följer BKR (de rekommenderar bara att man skall använda den mer fukttåliga skivan, men det är inget krav) Själv körde jag med vanligt golvspån som inte behövde skarvas vid regel.
Jag tycker inte ett 50mm hål kan göra någon betydelsefull skillnad i hållfasthet osv.morion skrev:
Men flytspacklet rinner ner där, även om det är den allra minsta springa/hål.
Du kan säkert limma/spika en liten bit masonit på undersidan, och sen helt enkelt flyta igen hålet samtidigt när du flytspacklar. Det lär bli hur starkt som helst.
Lägga nya golvspån flytande på sand
Golv -
Lägga 16mm golvvärmeslang i golvspån för 17mm
Värme allmänt -
Tidsåtgång för att lägga golvspånskivor samt spridningsplåt?
Golv -
Lägga golvspån för golvvärme, vad skall jag tänka på?
Golv -
Lägga klickgolv, med eller utan fuktspärr på golvspån, oisolerad platta, ventilerat bjälklag?
Golv
