Den tillhör en luftfuktare. Väsnas (lagret?).
Några tips var man kan köpa en?
Svårt att se på bilden, men den verkar misstänkt lik en vanlig datorfläkt...
Instämmer.
Till TS, diameter på den? Får du in en 80mm/120mm eller 160mm fläkt? Fler bilder?
http://www.kjell.com/Sok?query=axialfläkt
Här kan du köpa en.
Mät storleken först.
Annars kan du pilla bort etiketten, där under sitter lagret, sedan droppa i en droppe symaskinolja, då kan den bli tyst ett tag till.
fgo skrev:
[länk]
Här kan du köpa en.
Haha. Det med olja hjälpte! Tack!
Det med olja fungerade en liten stund. Nu väsnas den igen. Som en mindre traktor.
Så här ser den ut.
Har du kjell.co i närheten så rekommenderar jag dig att du tar med dig den där in. Dom brukar kunna hjälpa till eller berätta vart du ska gå
Ok. Tack. Tar den till Lund nästa gång.
Kolla Elfa annars. Dom har mycket sånt. Kanske inte billigast men...
tyvärr har inte kjell någon sådan, om det inte går att bygga om en vanlig axialfläkt.
Så elfa är nog det bästa
Kollade Elfas katalog. Inget liknande :(
prova att blås ur den med tryckluft och smörj igen.
Det kommer bli svårt att hitta en sådan fläkt, men det kan ju gå att ta isär den och byta innanmäte emot en ny fläkt
Grejen är att den väsnas. Den sitter i en luftfuktare som går 24/24. Jag har 3 lika. Samma problem på alla. Första 6 mån var det inga problem. Nu 1 år efter, jobbar dessa som traktorer: Säljaren skyller på pollen. Och att det sätter sig på vingarna och skapar obalans (sant). Sen knäcks nåt, så ar de låter.
Vill byta till nya. Att köpa nya fuktare varje är:.. 2000*3=6000 per år? Lite för mycket :(
Och det är omöjligt att byta till en annan fläkt?
Det går inte att öppna den och byta lager då ?? Kolla på youtube det kanske finns någon vägledning hur man plockar isär en liknande fläkt och byter lager.
