5 667 läst · 5 svar
6k läst
5 svar
Finns det isolering som man kan sätta direkt på yttervägg inifrån?
Jag ska isolera hela mitt hus inifrån och kollar bästa alternativen.
Nu undrar jag lite om det finns någon sorts isolering som man kan sätta upp direkt på vägg inifrån.
Väggarna i mitt hus ser ut på följande sätt.
Utifrån så e det tegel 30mm isolering sen tegel invändigt igen.
Vi har ständigt kalla väggar!
Kan jag göra så här?
nån form av cellulosa fiber isolering (70mm) direkt på vägg sen 70mm reglar med distanser (70mm) igenom isoleringen sen 70mm till imellan reglarna sen avsluta med plast och gipsskiva?
Detta e Inget som jag har bestämt mig för att utföra men om det går så blir det bara hälften av reglarna som behöver köpas?
+ Man sparar ett par centimeter på rummet.
Vad säger ni?
Vad säger ni?
· Västerbotten, Skellefteå
· 416 inlägg
Du kan använda polyreutanisolering ( closed cell ) som sprutas på.
Finns det bidrag för att effektivisera uppvärmningssystemet och isoleringen av huset?
Värme allmänt -
Tilläggsisolering garageport hörmann LPU 42, problem med kondens. Finns det någon som har erfarenheter?
Isolering -
Finns det någon isolering under min betongplatta?
Isolering -
Vad finns det för isolering att ha under garageporten?
Finns det nackdelar med tjock isolering under plattan?
Grund & Markarbeten
