Jo nu är det så att vi har köpt vårat första hus.
Men det är kopiöst irriterande knäppningar i rören ibland. Låter som när man bor i en lgh o grannen börjar hamra.
Det sitter en ivt c5 lr c6 bergvärmepump.
Jag skulle vilja få förklarat varför det blir såna knäppningar i rören och vad kan man göra åt det?
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk
Man brukar sätta en liten vattentank på framledning, dvs röret på väg till elementen.
Värmepumpen värmer antingen varmvatten eller radiatorvatten. När växelventilen slår om kommer plötsligt varmt vatten rören som då expanderar snabbt och detta orsakar knäppningar. Genom att ha en liten tank vatten (tror det räcker med 20 liter ungefär) blandar man ut det första varma vattnet och får en långsammare uppvärmning av rören => tyst.
Hmm, Nibes 1235 ger knäppningar när kompressorn stoppar. På öv kan det låta i rören när man duschar, inte annars. Det kan tydligen ha med dimension på rör alt för få fästpunkter.
Men vad vet jag![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Men vad vet jag
CTC har sedan länge valt att värma varmvatten med en genomströmningsvärmare, vv värms i realtid när du använder det. Det betyder att det inte finns någon tank med varmvatten och därmed behöver man heller inte välja att värma vv eller radiatorvatten => ingen växelventil. Det är ju ett sätt att slippa knäppningar men man introducerar istället andra problem - bristande vv kapacitet.bra-byggare skrev:
Jag får ta o diskutera det där med röris.
En annan sak som jag undrar är hur ska jag montera dit avlopp från diskmaskin när det inte finns nåt rör som man kan koppla ut vattnet till?
Skickat från min Galaxy Nexus via Tapatalk 2
Ok. Borde väl finnas såna på bauhaus. Tänkte åka förbi där nån dag.
Dock hoppas jag att det finns utgång till vattnet så man kan stänga av bara diskmaskin. Annars så får man väl köpa en ny blandare.
![Per Ola Persson](/forum/data/avatars/s/367/367964.jpg?1598959161)
Per Ola Persson
Allvetare
· Halmstad
· 107 inlägg
Per Ola Persson
Allvetare
- Halmstad
- 107 inlägg
Det är också därför de har lägst verkningsgrad. CTC har gjort bra produkter och förr i tiden var de bäst på luftvatten. Men ska man ha bra verknignsgrad så behöver man hålla ner värmebärartempen, och då är det växelventil som gäller. Den fysikaliska prinscipen gäller alla.M Matss skrev:
Montera en "knäpptank", alltså en volymtank. Kan räckea med en 40l, eller så kör man en 100liters med bypasskoppling och extra cirkpump. Då blir det också jämnare värme och kompressorn behöver ofdta inte jobba lika hårt. Fråga din servicetekniker om detta
· 2 817 inlägg
Börja med det enklaste: Köp en burk silikonspray, spraya på alla ställen rören går genom vägg/golvbjälklag etc. Släpp lite på rörklämmor och spraya. Kanske det går, kanske inte, men det har bara kostat en femtilapp att prova...![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
