3 242 läst · 9 svar
9 svar
1,5 plan med föräldrasovrum nere sökes
Har surfat runt så mycket bland ett gäng hustillverkare att jag blivit både blind och förvirrad.
Letar en planlösning till ett 1,5-planshus med ett föräldrasovrum på nedervåningen, minst 15 kvadrat.
Barnrummen på övervåningen bör vara minst 10 kvadrat.
Någon som kan tipsa? Jag har sett ett fåtal men det borde finnas fler som jag missar.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Prata med olika husförsäljare. det finns dom som kan ändra planlösningen så att det passar era behov bättre.
Vi byggde med Hjältevadshus och ritade om hela planlösningen, förlängd huset med 2,5 m och ändrad takvinkel.
Men alltså ..Titti73 skrev:Har surfat runt så mycket bland ett gäng hustillverkare att jag blivit både blind och förvirrad.
Tack på förhand!
Hur stort hus totalt?
Finns det någon prisgräns, och/eller önskat pris?
Hur många rum?
Ska det vara en hustillverkare eller bygger ni lika gärna i lösvirke eller med väggblock och lokal firma?
Är 1,5 plan ett måste? Går enplan eller tvåplan lika bra?
Storlek 160-170 kvadrat
Pris mellan 3-4 mille
Rum 4-5 (förutom v-rum, kök)
Byggt av hustillverkare
Vet ej bestämmelserna för tomterna än, därför är det väl säkrast med 1,5 då det brukar vara ok i de flesta områden.
http://www.a-hus.se/vara-hus/1-5-plan/borgholm
Och ev
http://www.a-hus.se/vara-hus/1-5-plan/molle
A-hus har den goda smaken att aldrig sätta trappan så man måste gå genom grushögen vid entredörren. Annars vet jag inte så mycket om a-hus.
Denna gillar jag inte helt och hållet, men den har lite spännande grejer. Kanske inte helt vad ni söker heller, men lite kan planlösningen nog ändras.
http://www.varsasvillan.se/detaljer.asp?prod_id=129
Den här tycker jag egentligen är bättre, rent förnuftsmässigt, men däremot större än du tänkt dig.
http://www.varsasvillan.se/detaljer.asp?prod_id=76
Tillverkaren har givetvis klassiskt vanliga hus också, som uppfyller kraven
http://www.varsasvillan.se/detaljer.asp?prod_id=71
Egentligen måste du nog ringa in önskemålen ännu lite mer.
T.ex. klassiskt hus, eller modernt eller nyfunkis osv ??
Bör vissa rum ligga åt något visst håll, pga infartsväg, väderstreck, utsikt, insyn osv?
Sen finns det rätt OK 1-planare som kanske kan vara tänkbara
http://www.eksjohus.se/Vara-husmodeller/Kataloghus/1-plan/Havsvik.aspx
Det är klart, byggarean ökar ju, så det beror på detaljplanen om det går.
OBS, jag vet inte priset på några av de hus jag länkat till, men jag har fått för mig att dom är "normaldyra" hustillverkare.
Och ev
Jag kommer inte riktig ihåg, men jag tror att det kostade ca 10 000 kr att göra ritningarna om huset inte var en standardlösning, och då spelade det ingen roll hur mycket man avvek från standardlösningen.Titti73 skrev:
Men om man hade tänkt köpa ett budget hus och nu plötslig måste leta i ett högre prissegment, då blir det större kostnader förstås
Gör om bibliotek till sovrum:
http://www.trivselhus.se/husskisser/b004/
Hos Trivselhus kan du ändra planlösningar (och egentligen precis hela huset) utan extra kostnad.
Jo, och nu har vi kanske bara ökat på utbudet ...
I denna sits är det nog dags att börja sortera lite.
Välj eller välj bort en del från såna här och liknande alternativ.(dvs skapa ert eget urval)
Dvs ställ er själv frågan om ett alternativ är viktigt och därigenom begränsas andra alternativ bort.
Ska huset vara traditionellt eller modernt?
Ska det vara öppen eller sluten planlösning?
Finns det andra krav (själv har jag en del, t.ex. inte trappa vid entredörren).
Kan ni, bör ni, begränsa antalet tillverkare.
- Med faktorer såsom, pris, utrustningsnivå, rykte, allmänt utseende osv.
Man blir nog snabbt skogstokig om man inte bestämmer sig för några saker som direkt sållar bort en mängd alternativ.
Planlösning 150 kvm BYA i vinkel
Planlösningar -
Avenbok plantor 125-150 cm barrotade har inga löv, bara ej utslagna knoppar
Häckar, Buskar & Träd -
Skillnad på Ryobi RAP1500G och Cocraft HP 318 planhyvel
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Funkar köksplanering likadant som för 15 år sedan?
Kök -
Tyck till om planlösningen 152 kvm
Planlösningar
