Ja då var man igång med garagebygget, 12x5 meter skall det bli. Dubbelgarage på längden.
Byggstas beställd hos Lundqvist trävaror som kommer 1 juni.
Först skall dock plattan göras, grävningsarbete, isolering, armering med egengjorda villabyglar som jag läst om här tidigare, använde dock en rörbock 12mm till 10mm armeringsjärn, fick förlänga handtagen ca 50cm för att få lite bättre styrka, fungerade finfint.
Gjutning 27/4 beställd
ser intressant ut, går alldeles utmärkt med en enkel form. Håll oss uppdaterade med foto.
RoTe
Ingen kantisolering alltså?
P
Hmmm
Intressant med egen form utan kantisolering..
Men borde man inte ha betong hela vägen ner till makadammen?
BTW vad har du för fraktion på makadammen?
Kommer ej bli någon golvvärme, så därför lägger jag 150mm S100 isolering i plattan.
Skulle jag haft golvvärme hade jag satsat på färdiga kantelement samt 300mm isolering
Skulle gissa på 16-22 makadamm
Då var det strax klart för gjutning, en vecka kvar.
En extra villabygel fixck göras så 56st gick det åt tot.
Bara att fixera markrännan med lite murbruk kvar får vänta tills helgen
Går åt tot 7,5m3, så de kommer och lägger sulan eller syllen på torsdag, 1,5m3
Så att det räcker med en bil för att lägga plattan 6m3 på fredagen.
Då var det dags för arbetet med plattan.
3 man och 20 min, sedan var 6,5 m3 ute, fick slita bra med brygga och raka för att få ut betongen.
Fyllde även i formen till vänster för kommande trappa.
Efter 4 timmars väntan och 2 regnskurar så kunde vi glätta ytan för att få en fin finish.
På söndag rivs formen för att forma kantmur ut mot skogskanten, för att slippa få in ogräs i kommande häckplantering.
P
Oljefälla? Lite dåligt med bilder innan betongen.....
Blir det nåt varv leca innan stommen, eller ska det inte återfyllas på 'vänsterkanten'?
Det ser ut som plattan ligger en bit under marknivå nu.
Ingen oljefälla.
Insisterar de på en så kopplar jag antingen ur markrännan på utsidan, ska ju bara ta hand om snövatten
Stommen kommer sättas direkt på plattan. Ca 10 cm av plattan kommer ovan färdig marknivå
Runtom kommer stödmur att byggas ca 70cm
Ja då kom byggsatsen från Lundqvist förra fredagen.
Skall ha liggande dubbelfasad panel målad i Faluröd gråfärg, så den fick jag ej påspikad från fabrik då det skulle bli mkt skarvar
Mkt bra monteringsanvisning och väldigt enkelt system att få upp stommen på.Hade tänkt en byggfirma skulle göra det åt mig men de hade mkt att göra så jag fick göra det självt tills idag då 3 man kom för att ordna med takstolsresning,råspont,papp,samt vatten och bärläkt. Själv fick man vara hantlangare, så 4x8 timmar tog taket.
Har även fått hem det glaserade takteglet, beställt genom Cheapy.
Tyskt taktegel från Röben är det, inget att anmärka på än så länge.
Imorgon lördag kommer kranbilen för uppläggning på taket, skönt nu att ha en månad kompledigt så man kan jobba med garaget lite.
corre
J
Luckyman skrev:
Ingen oljefälla.
är det inte rätt hårda regler vad det gäller avlopp i garage ???
Kommunerna vill nog helst inte ha golvbrunnen påkopplad på kommunala avloppet utan oljefälla.
Men att leda ut golvbrunnen i tex ett närliggande dike kan vara ok, inget annat än smält/regnvatten ska ju passera via golvbrunnen.
J
du skriver "kan vara ok"
jag tror inte att nån kommun godkänner detta idag i ett sökt bygglov..
rätta mig om jag har fel
Du får täcka golvbrunnen lite snyggt med grejor om kommunen kommer och kollar. :p
