2 485 läst · 13 svar
13 svar
Så ett äppelträd
Har ni några bra tips på hur man sår ett äppelträd? Jag trodde man gjorde det på våren vilket jag nu har läst är fel så nu ångrar jag mig att jag inte sådde det i höstas när jag först började fundera på ett äppelträd.
Så jag tänkte kolla om man skall plantera ett helt äpple på hösten eller bara stjärnorna? och på vilket djup skall man så?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 468 inlägg
...dessutom kommer dessa äpplen (om fröet gror) smaka vidrigt surt. I princip alla äpplesorter är ympade på en grundstam.
"Billigt" känns inte som ett så bra argument.
Tänk vad jobbigt att vänta i tio år bara för upptäcka att äppelträdet ger oätliga äpplen och trädet är allmänt svagt etc.
Finns det inget du kan spara in på för att plantera ett riktigt träd?
/A
/A
Det kan bli goda äpplen, det kan också bli mindre goda äpplen. Många goda sorter har uppstått genom att man korsat två sorter. Vid frösådd i naturen vet man inte vilken som är pappan, så det kan bli vad som helst. Det är en slump, helst enkelt, och det krävs tålamod innan man får smaka resultatet.Noseone skrev:
Du kan låta ditt frösådda träd växa upp så pass att du smakar på äpplena. Är de inte goda kan du ympa på olika sorter på de olika grenarna så får du ett familjeträd.
Du kan också använda ditt frösådda träd som grundstam för att ympa på en enda sort i marknivå. Det måste då göras när det är ett ungt skott. Vad är det för vits med det då i stället för att köpa färdigt träd? Jo, träd som ympats på frösådd stam har längre livslängd och större motsåndskraft mot sjukdomar än de som ympats på massproducerade klonade grundstammar. (Läste en diskussion om det någon gång - återkommer om jag hittar den).
Om du vill ha ett äppelträd som ett vårdträd på familjeegendomen, och som dina barnbarn och barnbarnsbarn ska kunna plocka äpplen från medan de tänker på sin förfader, då är det fint att göra på detta viset.
Tack för alla svar så det är på hösten man skall stoppa ner kärnorna i marken? Skall man stoppa ner ett helt äpple eller bara kärnorna, någon föreslog att man skulle torka kärnorna lite för att öka chansen för ett lyckat resultat.
Har själv ingen erfarenhet men googla kan man ju alltid. Detta hittade jag:
http://www.alltomtradgard.se/forum/view-thread.xml?thread_id=840290&forum_id=13
http://www.bukefalos.com/f/showthread.php?p=12381614
http://tradgard.ifokus.se/discussions/4d715725b9cb4622270674f3-karnor-av-apple
medmera...
medmera...
Hur gör jag med äppelträdet som i år ger frukt så in i?
Häckar, Buskar & Träd -
Hur stödja upp nysått äppelträd?
Vilken typ av prydnadsäppelträd?
Går dessa äppelträd att rädda?
Sjunger dessa äppelträd på sista versen månne?
