Tjena alla grymma designers och inredare som hoppar runt här i forumet!
Det är såhär att jag har ett vardagsrum som jag blir galen på! Har ett hörn (försökte göra en panoramabild över rummet som bifogas. Hörnet är där katträdet står) som jag har helt stopp i huvudet angående vad jag ska ha där. Resterande placering av soffa, matsalsbord etc är jag nöjd med! Hörnet däremot har jag ingen ANING hur jag ska "fylla"! Tankar om väggmålning har förekommits... Vardagsrummet är inte helt "klart" förövrigt så kommentarer på tavla över soffa etc behövs ej
Nån som har något bra ide om vad man skulle kunna ha där? Alla förslag är välkomna! Tack på förhand!
Ett bokhyllehörn och en matta mellan bokhyllorna, en fåtölj på mattan och en golvlampa bredvid fåtöljen.
(Finns en del idéer på nätet för kattvänliga bokhyllor, som delvis kan ersätta katträdet. T.ex.:
http://www.ikeahackers.net/2010/02/cat-climbing-shelf-in-one-compact-billy.html
http://www.ikeahackers.net/2010/11/bookcase-with-scratching-post-and.html
http://homeklondike.com/2012/02/17/bookcase-playground-for-cat/
http://www.squidoo.com/cat-library)
7310070025302 dom där hyllorna var inte liiite häftiga! Aldrig sett nåt liknande! =D
Mjo bokhylle-idén med lässtol och lampa har jag varit inne på jag med! Har dessvärre skrotat den då jag inte är det minsta intresserad av att läsa... =(
Mackin bardisk har jag också varit inne på.. Vet dock ingen bra lösning på det? Har du nå mer tips?
Pokerbord har jag tänkt ha på matbordet då jag har en sån där pokermatta man kan dra över.
Jag är 28, singel och har inga barn men annars var lekhörnet grymt
Det MÅSTE finnas någon annan bra lösning på detta dumma hörn förrutom bokhyllor och sånt.. >.<
Man behöver inte fylla varenda yta i ett rum. Det enklaste är att flytta den svarta bokhyllan du har lite till höger så att den blir antingen centrerad på väggen mellan soffan och hörnet eller så att den står lite närmre hörnan än soffan
Satsa på någon form av konst. Kanske några stora tavlor på väggarna, kanske en matta och lämplig belysning. Eller varför inte någon form av staty? Du har så pass mycket plats att det skulle kunna fungera. Jag kollade på blocket och det fanns några statyer till salu.
Kommer det in barn i bilden så kan du göra dig av med statyn och rama in en lekhörna istället.
Göm kattträdet bakom ett draperi eller något. Det förfular hela rummet.
Flytta hyllorna du redan har lite längre in mot hörnet. Sedan ett mindre bord/skrivbord mot andra väggen med dator på. Super att ha datorn lätt tillgänglig, ibland vill en sitta vid datorn om den andra kollar på ett program som inte är intressant men man är ändå i samma rum, iblan vill man själv växla mellan tv och dator.
Exp. på bardisk hittad på google.
En hopfällbar på hjul.
http://www.hultens.se/utomhus/teak/ovrigt/coruna-bardisk-teak-braab.html
En modernare variant.
http://www.groenland.se/?artnr=L2201,L2202
Den manligare versionen.
http://www.welloo.se/disk.html
Min favorit...
http://blogg.aftonbladet.se/grynboll/2007/12/681686
Det gick inte att kopiera bilderna hit så jag hoppas att det går bra med länkarna.
Övriga idéer som jag kan komma på är en pysselhörna. Bygga modeller, lägg pussel mm
Bäddsoffa för gäster som stannar lite längre.
Sedan var det slut på seriösa idéer för denna gång
Min favorit...
Gillar man bardiskar som är lite för mycket så kan man kolla in Erikslunds möbler.
(Disclaimer: Det ser inte ut så hemma hos mig)
