10 692 läst · 7 svar
11k läst
7 svar
Isolering runt nymonterad skorsten i yttertak
Fick kaminen med tillhörande premodulskorsten installerad i torsdags, men jag är inte riktigt nöjd med hur de löst genomföringen i yttertaket.
Mitt hus är ett 1½ plans hus med isolerad vind, dvs 200mm isolering i yttertaket. Mellan vind och ovanvåning är det endast 45mm isolering.
Så som det är gjort nu har de bara tagit hål och monterat skorstenen, vilket innebär att vinden håller ungefär samma temperatur som utomhus och huset kyls ut ordentligt. Ska man inte kunna isolera runt skorstenen för att slippa att vinden och resten av huset kyls ut?
Om det inte går pga kondens eller nåt så vad kan man göra åt det? Bygga in den i ett shackt?
Ingår det i installatörens jobb att återställa huset efter installationen så att inte huset förlorar värme?
Det var ju just därför som jag anlitade en installatör, för att allt skulle bli rätt. Imorrn ska jag ringa installatören men vill veta om jag kan kräva något innan.
Jag är nöjd med kaminen iaf! Blev jättebra!
![IMG_1464.JPG IMG_1464.JPG](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-Jw4Lsi5mxd4%2FT4LIzDKeRsI%2FAAAAAAAADUI%2FYQdL9W24Kt8%2Fs509%2FIMG_1464.JPG&hash=ce75a46baff173aa190817b2e87d0783)
Bild på hur det lämnades mellan vind och ovanvåning. Gör snyggt efter sig är väl också en praxis, eller?:
![IMG_1465.JPG IMG_1465.JPG](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-NrMoc-NvWo4%2FT4LI0DUR_vI%2FAAAAAAAADUQ%2FzpgemFBCHX0%2Fs679%2FIMG_1465.JPG&hash=4231f33b44c86f06cb166ce03aedf96d)
Bild på röret och dess genomföring. Mellan plast och masoniten är det 200mm isolering:
![IMG_1466.JPG IMG_1466.JPG](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-1u-b9rRwm20%2FT4LI0yxwtII%2FAAAAAAAADUc%2FqRak70gODqE%2Fs679%2FIMG_1466.JPG&hash=bba170a6e13d0faebe0fa9276d9b92aa)
Rakt ut i kylan.. Brr..:
![IMG_1467.JPG IMG_1467.JPG](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-Hwf89TyticI%2FT4LI2Y96OUI%2FAAAAAAAADUg%2F9bEi2G_Foqk%2Fs679%2FIMG_1467.JPG&hash=712b2a3f7f4d7f598a14ed58d5325b57)
Idag ringer jag och påpekade att jag inte ansåg att dom var färdiga. Dom kom till lunch och isolerade i hålet. Nu får vi se om jag klarar mig ifrån kondens eller jag får göra någon egen åtgärd, men kallraset är borta iaf.
Pr95: Jag ska ha ditt svar i åtanke och göra så ifall jag får problem med kondens.
Har du haft några problem med kondens? Jag har samma situation och funderar på att isolera.M MattisH skrev:Idag ringer jag och påpekade att jag inte ansåg att dom var färdiga. Dom kom till lunch och isolerade i hålet. Nu får vi se om jag klarar mig ifrån kondens eller jag får göra någon egen åtgärd, men kallraset är borta iaf.
