12 121 läst · 5 svar
12k läst
5 svar
Kopplingsdosa ute, höjd?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Det finns inga placeringskrav på kopplingsdosor utomhus annat än allmänna krav på att den motstår den påverkan som kan komma ifråga, vatten, sol, slag, etc, vilket då också ska beaktas för kablarna. Normalt finns inga hinder utan välj en >= IP44-dosa för utomhusbruk.
Uttag bör placeras på en höjd på 1000 - 1300 - 1700 mm. Om det saknar petskydd måste det sitta minst 1700 mm över mark.
Favorittråd i repris:
Vad ska de vara för IP klass på spotlight ute?
Inlägg två har en bra bild på kraven på IP-klass utomhus. OBS att det är IPX4 på t.ex. stolpe men IPX3 på husvägg. I praktiken har det ofta ingen betydelse, det som faktiskt går att köa brukar vara IP21, IP44 eller högre klass, d.v.s. det finns knappt några IPX3-produkter på marknaden.
Vad gäller eluttag så finns det ett höjdkrav för uttag som inte är petskyddade. De flesta moderna uttag är petskyddade men t.ex. de röda CEE-trefaskontakterna och de blåa CEE-enfaskontakterna är INTE petskyddade och måste därför monteras tillräckligt högt upp (för att barn inte ska leka med dem).
Ja, fast nu kanske du borde köra med en snyggare, bättre och BILLIGARE (du läste rätt, billigare) dosa. Detta är dosan som typ 97.999999 % av alla elektriker använder.
ELJO U-56 : http://www.elonline.se/eljo-kopplingsdosor-u-56/2556-0
//Patrik
//Patrik
