2 823 läst · 7 svar
7 svar
Använda lyftbord som svetsbord?
Om det är ett Hydraliskt bord så är det ingen risk. Om det överlastas finns det dels marginaler, och dels överströmmare om trycker stiger för mycket.
Gällande elektroniken så kan det finns gränslägesgivare, du får kolla hur dessa är inkopplade. om jord går i chassit, eller om det är kablar det med.
Du har väl manöverpelaren separat?
Ja de e de att allt sitter under bordet som står på hjul(ska förstärka bottenramen). Ja, det finns gränslägesgivare, ska kolla jorden på dem. Tacksam för mer input.corre skrev:Om det är ett Hydraliskt bord så är det ingen risk. Om det överlastas finns det dels marginaler, och dels överströmmare om trycker stiger för mycket.
Ifall bordet är hyffsat nytt så hade jag kontaktat tillverkaren och frågat, de flesta tillverkare har "svets-kit" som man kan köpa ifall det behövs, dessa innehåller allt du behöver för att bygga om ditt bord och säkerställa att inget går sönder vid svetsning.
Har använt mitt bord i 5 år som svetsbord och kört som mest med 300A och det har inte varit något problem.
Skall ha ett till som jag tänkte sänka ner i plattan som jag sedan skall jorda vid väggen och då räcker det med att du drar en separat jordkabel så inte strömmen går igenom lager etc
Tack, tänkte lägga på en 1500x1000x10 plåt för att enkelt kunna klamma fast saker. samt jorda i den när det inte går på annat vis.skruffse skrev:
Exakt så har jag gjort och kommer även att göra.kwattro skrev:
På ett lyftbord är det endast max 4mm gods har jag sett, svetsa inta fast för bra om man måste byta plåten någon gång.
