Vi har köpt en slagport från Ka-Bo gross och fick inte med någon monteringsanvisning.
Det är en 210cmx250cm port och jag funderar över hur det ska göras...
Karmen är ca 3 cm längre än själva porten. Vad finns det för list som överbrygger detta avstånd???
Egentligen har vi tänkt att montera porten så att den stänger mot anslagslisten (vinkeljärnet) i plattan. Då sågar man av karmen för att få ner porten till rätt höjd?
Själva porten (bladet) är bara 202cm, men det räknas ändå som en 210cm port eftersom det är öppningshålets storlek man utgår ifrån, alltså innan karmen skruvas dit?
Räcker 200cm öppning (ca) för att kunna köra in en vanlig personbil med takbox?
Många frågor blir det!![Förvirrad :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
En annan lösning är att köpa en gummiremsa kanske 10-12 cm bred, längden = dörrbladets längd, vika den i en halvcirkel under dörren, så pass att den tätar någorlunda. Men den gummiremsan borde ha monterats innanför sparkplåten på utsidan. Fäst med med en tunn trälist/foglist på insidan. Så gjorde jag när jag renoverade en beg slagport.
Brukar inte fällportar (heter det så?) täta på det sättet?
