57 337 läst · 88 svar
57k läst
88 svar
Vilken högtryckstvätt ska jag köpa?
Jag är nu väldigt trött på tvättar som håller kass kvalitet så jag tänker satsa på en Kränzle 1151T. Vad jag kunnat läsa om så är folk väldigt nöjda med den. Någon som äger en som kan berätta mer?
Tycker den ligger bra i pris också:
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=484614
Man kan ju iofs snåla och köpa utan slangvinda också...men jag saknar vinda på min nuvarande gamla Kärcher.
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=584898
Produkter som diskuteras: "slangvinda"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/520007_180x.jpg?v=1682430836)
Slangvindor & slangvagnar
Vårt utbud av slangvindor och slangvagnar är designat för att förenkla din vardag, oavsett om du behöver vattna trädgården, tvätta bilen eller utföra mer industriella uppgifter. Med lätthanterliga, robusta och väldesignade produkter kan
Jag har en enkel högtryckstvätt med ganska lågt tryck och är tveksam till om den effekten räcker för att koppla till en tralltvätt. Krävs det generellt en kraftfullare högtryckstvätt för effektiv användning av en tralltvätt och i så fall hur kraftfull?
Jag hade minsta kärchern (handväskemodell) för några år sen. Den var helt ok med tralltvättmunstycke på, men för litet flöde för att skölja rent med bara strålen från ett vanligt munstycke. Med vanligt munstycke var det som att skava runt med en tandborste på golvet.
Satsa på en kärcher eller kränzle, stihl har jag ingen erfarenhet av. Men undvik definitivt alto nilfisk, rena skräpet. En 160 bar för runt 7000 presterar sämre än en 120 bar kärcher för under halva priset. Ett test jag läste nyligen bekräftade samma sak, att alto nilfisk underpresterar duktigt, tror det var i råd o rön.
Suck, denna kommentaren dyker upp titt som tätt, men det kan tyvärr inte bli mer fel. Ty högsta flöde får du om du tar vattenslangen direkt utan något munstycke, men inte fasiken blir det renast då...MathiasS skrev:
Det är trycket som avgör hur rent det blir, och då avser jag trycket där vattnet träffar ytan som ska rengöras, minns att tryck är per ytenhet...
Ökar man flödet vid ett givet tryck går det fortare att tvätta, men det blir inte renare i den meningen att tvätten klarar att ta bort hårdare sittande smuts.
En effektiv tvätt har högt tryck och högt flöde. Då tar den bort hårt sittande smuts över en större ytan snabbt.
Fick hem Kärcher HD 9/20 -4 MX Plus idag.
Häftig maskin, lågvarvig, och vilket jäkla drag det är i den.
Den ville bli matad med 1 tums slang men jag kör den ännu med 3/4 tum och den skottar ur sig vad den blir tilldelad i vattenväg.
7 kW är den märkt, men den drog lite över 8 kW enligt egen mätning.
Visst är det kul att tvätta bilen pojkar?
"Den skit som inte lossnar med denna, den skall sitta kvar. Amen"
Suck. Det är säkert uppenbart för nästan alla som läser att man behöver både högt tryck och flöde.thomasx skrev:Suck, denna kommentaren dyker upp titt som tätt, men det kan tyvärr inte bli mer fel. Ty högsta flöde får du om du tar vattenslangen direkt utan något munstycke, men inte fasiken blir det renast då...
Försök köpa en högtryckstvätt med bara högt flöde.....näe det går inte. Köp en med bra flöde så kommer den ha tillräckligt tryck.
Naturligtvis har du helt rätt, man kan göra liknelsen med strömstyrka för vattenmängd och spänning för trycket.MathiasS skrev:
Det går utmärkt att köpa en tvätt med högt tryck men inte så mycket flöde som mycket dyrare tvättar med samma tryck. Du får det att låta som det är flödet som är avgörande för hur rent det blir och att man därför måste köpa en mycket dyrare om det ska bli rent, men så är det inte.MathiasS skrev:
Då försöker vi uttrycka oss så att alla blir nöjda då.
Köp inte en tvätt med högt tryck men lågt flöde. Den kommer vara billig men den tvättar inte rent.
Köper du en tvätt med stort flöde kommer den också ha ett tillräckligt högt tryck. Den kommer vara dyr(are) och den kommer tvätta rent.
Högt tryck är billigt att bygga. Stort flöde är dyrt. Både och är dyrt. Bra är dyrt.
Kärchers tvättar HD 5/12 resp HD 5/15, ger samma flöde men den senare ger 25% högre tryck. Var så säker, den senare tar bort hårdare sittande smuts, ie. den tvättar renare.
Ökat flöde vid givet tryck ökar effektiviteten, men inte förmågan att ta bort hårt sittande smuts, det är trycket som tar hand om den biten.
Tja, jag tycker jag har upprepat mig nog, så vi kan väl istället gör följande analogier
Med stort flöde och väldigt lågt tryck "tvättar" havets vågor bort sten från klipporna, men det tar sådär 1000 år eller så.
Men stort tryck och väldigt lågt flöde skär (tvättar) en vattenskärmaskin bort sten från stenblock som en kniv skär i smör.
Så, ska man köpa en ht som tvättar rent, ska man ha en med högt tryck, vill man sen att det ska gå fort också och man har råd, kan man dessutom kliva upp i flöde.
