4 032 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Vilken växel, makita skruvdragare?
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Hallå
Precis införskaffat en makita bhp451, ett riktigt monster.
Maskinen är ju 3-växlad, normalt har jag bara haft 2 växlar att köra på så nu blev jag osäker.
Vilken växel skall man köra vad med?
Den drar ju i vilken skruv som helst på vilken växel som helst känns det som men antar att det finns riktlinjer, typ, stora skruv an, mellan skruv 2an och borra på 3an eller nått.
Hur gör ni?
Hur gör ni?
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Köpte ett paket med 451 och 140 lxt202 tror jag det heter, Har inte mer än testat maskinerna, inte kört dom i skarpt läge än.TrollMann skrev:
Fick också en svart laddare som var lite mindre än min andra till bhp452an. Skulle tydligen vara en nyare version annars lika
· Västerbottens län
· 17 859 inlägg
Men det är väl bara att köra, orkar maskin dra runt skruven så är det OK.
Hinner man inte stanna när skruven är idragen så kör man för fort på för hög växel.
Det är bara att öva.
Protte
Protte
Ska du skruva spelar det mindre roll vad du har för varvtal så länge du kan hantera hastigheten och stanna vid rätt läge. Men växeln kommer till sin rätt när du ska borra, t.ex. hålsåg eller borning i metall. Jag brukar köra i ettan när jag ska borra i rostfritt så att jag hinner pressa maskinen tillräckligt hårt för att borrskären ska gräva sig in i materialet. Och stora hålsåg kan vara skönt att köra på ettan eller tvåan så man slipper alltför stor vridning i armbågen vid eventuell fastkörning.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Vilken växelriktare till off grid kolonistuga?
El -
Tips på Makita skruvdragare till bra pris? Vilken modell?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilken fräs? Makita DRT50ZJX5 eller RT0700CX5J
Vilken växelriktare/inverter?
Vilken Makita borrmaskin/skruvdragare?
