Hej alla !
Funderar lite på sommarens projekt, i anslutning till trappan till ute rummet vill vi bygga ett par blomlådor i tryck impregnerat virke för att dels ta upp nivå skillnaden mellan gräsmattan och gruset under trädäcket och del, såklart, plantera lite blomster .
Tanken är att bygga lådorna i trall virke 28x120 med måtten 2,1x0,75x0,75 ställa dem på trägårds plattor ovanpå grus. Har läst lite på forumet och sett att en del klär dem med plast invändigt, men frågan är, skulle det inte funka bättre med platon matta?
Några åsikter, tips och idéer???
Mvh
Jante
Mvh
Jante
Platonmatta eller plast gör nog ingen större skillnad. Anledningen till att man klär in tryckat är för att man vill undvika att få in de giftiga ämnena i jorden. Inte så käckt om man ska odla ätbara saker, men ska ni bara ha blommor i dem så gör det inget.
Sedan så kan vatten/jord läcka ut genom brädspringorna om man inte plastar in. Kan se lite fult ut.
Bra storlek, kanske lite djupa om ni ska ha dem mot vägg. De kan bli lite "svårt" att rensa i innerkant mot väggen. Fristående bra mått.
Höjden bör vara runt 30-50cm beroende på vad ni ska ha i. Mer jord är alltid bra, men ska det tex bara vara kryddor i så är inte kravet på jordmängd så stort.
Mvh
Stefan
Mvh
Stefan
Hej Stew å tack för synpunkterna, min tanke med platon mattan var att få lite luft mellan, plasten blir ju att ligga dikt mot träet å trall är ju AB klass.... Ska det ligga direkt mot jord så är det A klassat som gäller, så tänkte jag iaf. Ökar förhoppningsvis hållbarheten med några år. Djupet är för att matcha trappen ner från trädäcket, men höjd över gräsmattan blir ca 30-35 cm så tror att vi når att rensa ändå. Kan bli lite blandning med kryddor och blommor, kravet är att det "ser vackert ut" genom glaspartierna inne
//Jante
//Jante
Färdig snickrat !
Vädret var gynnsamt i helgen så nu äntligen blev det lite snickrat
Material 28x120 och 45x45 tryckt virke. 50mm frigolit istället för platon matta, hade det liggandes så använde frigoliten istället + svart ogräsduk från Byggmax.
Passade in måtten så det stämmer mot uterummets däck och trapp, låda nummer 2 skall lyftas på plats ikväll om det nu slutar snö....
Sen återstår att fylla upp med jord (frugan och dottern fyllde den första) och jämna till tomten utanför lådorna / trappen.
//Jante
//Jante
Hej och tack för de snälla orden
Mesta arbetet var nog funderandet var inne på lådor i cortenplåt, föll bort på priset !!! Vi (frugan och jag) pratade också om att mura upp dem, föll på priset och mängden arbete ! Enklaste lösningen är som vanligt ofta den bästa
Stefan, hörnen är ren lathet! Pilligt att gera vingligt virke till perfekta hörn, grov gerade och använde cirkelsågen för att ta ur för hörnbiten som är 1/4 45x45. enkelt och tycker som du, snyggt
//Jante
//Jante
Igår kväll låtsades jag som om det regnade (fast det var lite vitt regn) och lyfte låda nummer 2 på plats och fyllde upp 3/5 med "skräp jord" från jordhögen. Skall lägga i ett lager flis som får multna och agera gödning innan vi fyller upp resten med planteringsjord. Vi är helnöjda med resultatet och ser fram emot att få börja plantera.
Väntar på plantor som vi beställt från odla. Vår känslor och idag även matchande väder
//Jante
//Jante
Tjenare,Jante skrev:Igår kväll låtsades jag som om det regnade (fast det var lite vitt regn) och lyfte låda nummer 2 på plats och fyllde upp 3/5 med "skräp jord" från jordhögen. Skall lägga i ett lager flis som får multna och agera gödning innan vi fyller upp resten med planteringsjord. Vi är helnöjda med resultatet och ser fram emot att få börja plantera.
//Jante
Ja den vita snön var inge vidare.
Komposterad flis fungerar inte då bra som gödning. Kalas för att föbättra strukturen på jorden men är näringsfattigt.
Mvh
Stefan
Sent from my iPhone using Tapatalk
Jaha, välvattnat efter sommaren men tycker resultatet är fint ändå. Skall dock plocka ur de vita löjtnants hjärtat ur odlingen, de tar överhand. I övrigt vit lavendel, borstnejlika, The Fariy roser och Bowl of Beauty pioner.
