10 453 läst · 9 svar
10k läst
9 svar
Golvvärme- hur varmt?
Vi skall ha vattenburen golvvärme i vårt kök (enda uppvärmningen). Är det någon som vet på ett ungefär hur varmt vattnet brukar vara när man har golvvärme? Anledningen till min fråga är att det inte får överstiga 26 grader om vi skall kunna lägga in den parkett vi vill.
Dy har en maxtemp på klinkers med sen börjar fogen spricka. Så det är ju inga problem. Ni styr ju bara värmen sen med en termostat. 26 grader kommer ni aldrig vilja ha och skulle det vara så varmt en liten stund så är det nog inga problem.
Det är med trägolv som den generella rekommendationen är 26-27 grader och anledningen inte få uttorkning, krympning eller värmeutvidgning på trägolvet. Sådant kan ge knarrande och sprickor i värsta fall.
Har du klinkers kan du bränna på så det bränns under fotsulorna utan problem.
Varför får jag varmt sedan kallt vatten? Nibe Eminent
Vad är detta för termostat (som har fastnat på varmt läge)
Värme allmänt -
Kan kylskåpet bli för varmt
Vitvaror -
För varmt varmvatten i kökskranen
Termostat till golvvärme urkopplad men forfarande varmt golv
Värme allmänt
