4 837 läst · 18 svar
5k läst
18 svar
Golv i kök (20-tals hus)
Vi skall renovera köket och funderar på golv. Då vi skall ha golvvärme är det inte säkert att vi kan ha trä som vi först tänkt utan det blir i så fall klinkers eller sten. Är det någon som vet vad som kan passa in i ett 20-tals hus? Jag har sett någon bild på ett golv som var rutigt i svart och vitt men njae, jag vet inte. Vad finns det för andra alternativ?
Tveksamt eller inte- nu är det det som vi allra helst vill ha!Alko skrev:
Fungerar det inte med parkett så vill jag dock ha en reservplan då i form av klinkers eller möjligtvis sten.
Det finns många olika sorters trägolv..... och jag har sett skräckexempel på massiva furugolv med golvvärme. Misse, om du vill våttorka köksgolvet då och då, förmodligen en gång i veckan, så kanske inte ekparkett är ett förstahandsval. Kanske? Det finns bra tips på forum men inte så många absoluta sanningar ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
som övriga skrev så fungerar värmegovl perfekt med trä golv se bara till att de får ligga inne i rumstemperaturen över natten i embalaget annars kan den "slå" sig, parket e ett starkt golv som klarar av att slipas ett par ggr om så önskas, så de ska inte vara några problem
