5 442 läst · 2 svar
5k läst
2 svar
Hur använda vibratorbalk?
· Västra Götalands
· 84 inlägg
jag har en Tremix R21E vibratorbalk (modell cykelstyre) som kan användas för att vibrera både vertikalt eller horisontellt.
Har du erfarenhet av att använda en sådan balk så är jag jättetacksam om du kan delge mig tips om användande. När skall man använda den horisontellt resp vertikalt? Skall man vibrera med stav först och sedan med balk eller med balken direkt? Skall man ha upplag för balken i varje kant eller kan men köra på "frihand".
Länk till tillvekrarens hemsida: http://tremix.se/download-documents/get?fid=89
Tack på förhand!
Sparcraft73
Tack på förhand!
Sparcraft73
En vibrobalk använder man istället för att vibba med en vibrostav. Det finns speciella banor som man kan använda sig av för att dra balken på. Man fäster fast banorna helt plant eller med det fall som önskas för att sedan dra av betongen med balken. Det är lättare att få ett helt jämnt golv med vibrobalk, men det är med tids krävande än att gjuta med en vibrostav och laser.
