26 532 läst · 33 svar
27k läst
33 svar
Måste jag ha makadam och padda det?
Vad menar du med stugor?
Är det villor du tänker, så ska man inte glömma att det står ett uppvärmt hus på marken där = ingen tjäle. Det är endast tjäle längs randen man kan behöva vara rädd för. Och därmed sätts det ofta lite randisolering.
I vår trädgård fungerade det alldeles utmärkt att gräva bort det organiska lagret (ca 10-15 cm) och sedan sätta oregelbunden natursten i 5-10 cm sand. Det är ju ett trädgårdsbord som skall stå där och inte ett tiovåningshus! Om det mot förmodan tjälskjuter någon cm så lägger jag gärna 5 minuter på att jämna till den aktuella stenen.
Ute på landet gick det alldeles utmärkt att bara "skära ut" hål i grässvålen med ölandssten som mall, för att få en vacker och naturlig uteplats med breda gräsfogar. Lika lite som gräsmattan helt plötsligt förvandlas till en bergochdalbana, lika lite kommer uteplatsen göra det.
Måste (eller bör) vägg ha gipsskiva för våtrum bakom våtrumsmatta?
Kan någon förklara varför jag måste montera vissa hammarband?
Stenhus -
Måste man ha elavtal och sophämtning?
Fritidshus -
Hur länge måste muren härda innan man fyller bakom?
Altan & Uteplats -
Måste man ha finare makadam över hela plattan?
Grund & Markarbeten
