Våren närmar sig och jag har tankarna på ett staket, men frågan är hur jag bäst fäster själva staketstolparna. Staketet kommer att vara runt 80 cm högt,
Allra bäst är väl troligen gjutna plintar men jag funderar på om någon av mina tankar är ett bra alternativ;
A) Stolpspjut ner i backen, ca 70 cm djupt, och sedan en stolpe på 95x95 mm.
B) Fästa stolphållare (hur?) i den befintliga muren och stolpen på 95x95 mm däri.
Tacksam för svar.
//JeRo
Tacksam för svar.
//JeRo
Produkter som diskuteras: "stolphållare"
Stolpbeslag
Stolpbeslag är konstruktionsdetaljer utformade för att säkerställa en stabil och hållbar förankring eller sammanfogning av stolpar. Dessa beslag kan användas i en rad olika byggprojekt, från att stödja staketstolpar till att förstärka
Om murblocken bara ligger löst staplade på varandra så är det nog inget att fästa ett staket i.
I övrigt så vore det ju smidigt om du kunde slå ner spjut och få stadga i det, men 80cm är ju inte så högt.
Personligen hade jag valt 70stolpar av estetiska och ekonomiska skäl. 90 stolpar brukar användas till plank eller pergola o andra högre konstruktioner.
Problemet med spjuten brukar vara att man inte år ner dom i marken på ett vettigt sätt pga sten. Jag har aldrig hört någon som haft problem med tjäle och dessa spjut men om någon annan känner till något så kan äl han/hon hojta till.
