6 052 läst · 10 svar
6k läst
10 svar
längd på antennkabel
Tänkte montera parabol och vanlig antenn högst upp i ladan mot gaveln, för att sen dra kabel 15m i ladan och vidare 20 m i befintlig kulvert och vidare 10 m in i bostadshuset.
Låter det sig göras, antennförstärkare mm?
Den kan bara sitta i ladan, inte på taket till ett 200 år gammalt torp! Så det blir 45 m.
Jag tänkte nog att parabolen skulle placeras på marken, inte på huset.
För vanliga antenner finns förstärkare, så det är inget problem med 45 meter. Borde finnas även för paraboler, annars får man ta till en större antenn som ger mer signal.
Både för vanlig antenn och parabol gäller att köpa vettig kabel med lite area på dess centrumledare. Snålar du får du skylla dig själv.
Nu har jag själv tagit bort min TV och parabol eftersom jag aldrig kollar på det, men i mitt fall kunde jag plocka bort samtliga förstärkare när jag monterade ordentlig kabel.
den där går INTE att använda enskilt, utan skall användas med http://www.kjell.com/sortiment/ljud...ol/ovriga-tillbehor/global-sat-stacker-p30363Gnor skrev:
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 037 inlägg
Som andra sagt, gå upp lite i kabelarea, en 1,6 kabel i lada samt kulvert för att sedan gå över till en vanlig 1.0 kabel i huset. Räcker mot förmodan inte signalen då finns det inline-förstärkare som drivs med LNB-spänningen
kjell.com/sortiment/ljud-bild/antenner-tillbehor/parabol/ovriga-tillbehor/linjeforstarkare-950-2200-mhz-p30388
