1 118 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
ventilation från lägenhet till garage?
hej, hoppas på att någon förstår och kan och vill svara på min undran.
har inrett ett före detta frråd till en liten lägenhet.
vägg i vägg med förrådet ligger ett garage.
förrådet kommer att ha underhållsvärme eller komfortvärme hela tiden men garaget värms bara upp ibland vid behov.
eftersom jag kommer att periodvis bo i lägenheten behöver jag göra någon ventialation där.
min funderubg då är om det går att antingen med hjälp av självdrag eller en lite fläkt veintilera ut frånluften till garaget istället för ut i det fria?
detta skulle ju ge några grader grundväme till mitt garage,
en tillluftsventil ska ju in i vilket fall som hellst. men frågan är som sagt frånluften.
kan man kasnke bara testa med en vanlig självdragsvariant. tillluft lågt på yttervägg och frånluft högt på vägg mot garare?
hoppas ngon har förslag eller svar
Mvh jon
Mvh jon
Vägg mellan garage och bostadsutrymme ska vara av minst brandteknisk klass EI30 vill jag minnas, sen då risken med avgaser, bränsleångor osv.
Dålig ide.
Dålig ide.
Så vitt jag vet är det direkt förbjudet, skall vara skilda brandceller
Det är väl inte förbjudet, det är en ganska vanlig lösning i hyreshus. MEN man måste givetvis hantera att garaget är en egen brandcell. Kostnaden för ett brandbrandgasspjäll blir säker större än engergibesparing över överskådlig tid...
