3 130 läst · 4 svar
4 svar
Kondens i ventilationsrör fuktar bottenplattan
Min kompis har ett fyrkantigt ventilationsrör av asbest från badrum till en "skorstensliknande" trumma där ventilationsröret avslutas 1,5 m UNDER trummans överkant. Ca 3 m rör är oisolerat och finns ovan isoleringen i det kalla utrummet under taket. Kallvind.
Det bildas kondens i rörets sista del som droppar ner i en mindre plasthink (?). Hinken har ursprunglig byggare/ägare installerat. Mao fukten har funnits länge. Huset byggt ca 1990.
När hinken är full droppar vattnet ner (5 meter) i utrymmet mellan muren (byggd som fyrkant) och skorstenpipan. Ca 20 cm fritt runt om pipan.
Följden blir att BOTTENPLATTAN är fuktig hela tiden! :O
Plattan borde torkat eftersom golvet i källaren är rensat pga byggfusk av ursprunglig byggare/ägare.
(Plast direkt mot gjutna betongplattan och isolering ovanpå plasten.... . Borttaget numera eftersom det bildades små insjöar ovan plasten som i sin tur dränkte isolering som gav mögel, lukt osv. q(;^p)
Efter denna utsvävning....
1. Är det normalt att ventilationsröret skall avslutas 1,5 m under plåthatten (Trummans överdel)?
2. Kan det räcka med att förlänga ventilationsröret sista 1,5 m för att bli kvitt problemet?
3. Bör ventilen i badrummet avvecklas/tätas/tas bort?
4. Är byggsättet överhuvudtaget godkänt/normalt?
5. Känns fenomenen igen?
Kompisen har (också) passerat "bäst före" så att klättra upp till hinken för att tömma kondensvatten fungar dåligt , numer...
Önskar tips från läsekretsen !
Mvh Bengt
Mvh Bengt
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Låter väldigt rörigt och svårt att förstå i detalj.
Dessutom tydligen fullt av provisorier
Mitt bästa och enda tips:
Tag dit någon ventilationskunnig som kan ordna en riktig permanent lösning!
Rörigt? Verkligheten går inte att beskriva! En katastrof.
Ventilationskunniga kostar klöver som min kompis saknar...Röker o spelar bort pengarna.
Å visst måste man välja....
Börjar med att plasta/tejpa/täta runt ventilen i badrummet så får vi se om hinken vattenfylls.....
Är det normalt att man bygger ett öppet shakt från bottenplattan i källaren till kallvind med ett rör för rök i mitten? 7,5 meter totalt.
· västra götaland
· 43 inlägg
Utan att ha sett det så skulle jag förlängt ventröret o lagt kondensisolering. 50mm lamellmatta brukar vara standard på kallvindar. Fast jag har sett 100mm med, beror på vad man får plats med. Det borde lösa problemet
I vanliga fall brukar man se till att kanalen skall gå hela vägen upp i huven och den skall va isolerad i hela sin längd.
Isoleringen är viktigast där kanalen går i kalla utrymme (hela vinden), kyls kanalen ner bildas det kondens i den.
Funkar kondensavfuktare i krypgrund…vattnet ”grävs ner”…
Kondensavfuktare i (något varmare) krypgrund, eller inget alls?
Grund & Markarbeten -
Vilken typ av fläkt i krypgrund för att cirkulera luft till kondensavfuktare?
Kondens i ventilationsrör förråd.
Ventilation -
Ventilationsrör i tak - kondensproblem?
Ventilation
