3 875 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Tjocklek på massivt trägolv vid CC 800
Tänkte lägga massivt trägolv när jag renoverar övervåningen i torpet, men jag har 800 mellan bjälkarna, Vad rekomenderar expertisen för tjocklek på golvet då?
Eller borde man lägga golvspån och sen golv? Men det känns lite fejk.
tack.
tack.
Golvspån på c/c 800 låter väl så där man lägger ju trätrall som är 28 mm c/c 600 så runt 45 mm borde väl funka kan man tycka.
Har inte provat utan gör bara ett överslag utifrån trallen, trägolvet vi tog upp i vårt första hus var runt 35 mm men jag minns inte c/c på bjälklaget där, mer än 600 var det dock.
Kan du inte lägga i en bjälke till i mellan då?
Hade mellan 800-900mm mellan golvbjälkarna i köket. La mellandistanser och fick skära isoleringen, men det ligger 22mm spånskiva och 20 mm spontat trägolv beroende på att vi inte riktigt hade bestämt oss för typ av golv - men man slipper "knarrande golv".
Gammelköket var nog 38mm spontat..
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
