Elektroniktokig
· Norrbotten
· 27 inlägg
Jag har ett garage och en carport bredvid som jag tänker bygga om till garage.
Som det ser ut idag så är det ett nästan platt tak med carporten "hängande" bredvid utan stolpar.
Det sitter dubbla tvärgående 230x45 takreglar på carporten och en 230x45 på garagedelen.
Väggen skall flyttas så det blir en enda stor garagedel och frågan är du hur kraftig balk som måste sitta där?
Balken kommer att bli 5 meter lång med en stolpe i vardera ända.
Det är ganska lågt i tak varför det helst skall vara en stålbalk för att den inte skall vara ivägen.
Bifogar en enkel skiss på hur det är tänkt att se ut.
Kan du ge oss lite mer uppgifter, paltskallen?
Vilken snözon bor du i?
Vad väger taket/hur är det uppbyggt?
Elektroniktokig
· Norrbotten
· 27 inlägg
Snözon 3
Vad taket väger vet jag tyvärr inte, papptak med isolering och invändig beklädnad. ca 5 graders lutning
En stålbalk HEA160 blir bra, balkhöjd 150 mm, vikt ca 155 kg.
Vill du ha ännu lägre stålbalk så är HEB140 ett alternativ, balkhöjd 140 mm, vikt ca 170 kg.
Limträbalk blir 315 mm hög.
Elektroniktokig
· Norrbotten
· 27 inlägg
Kanon, tusen tack
Nyinflyttad i hyresrätt med en hemsk odör (härsket matos?) - sanering?
Miljö & Hälsa -
Flytta golvbrunn - vilken typ av firma?
Badrum -
Sälja bostad och flytta till hyresrätt - bli miljonär
Övrigt Off Topic -
Värmeförflyttare - Elementfläkten - någon som testat?
Ventilation -
Flytta bolån - Landshypotek bank
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
