10 632 läst · 5 svar
11k läst
5 svar
Vad ersätta gammal kulokabel med?
· västmanland
· 34 inlägg
Jag skulle behöva byta en stump gammal kulokabel (ca 2 m) som går mellan 2 st element (400V) och löper genom en mellanvägg genom en stump plaströr.
Vad ersätter jag lämpligast den med?
EKRK? EKK?
Och ja, jag vet att jag inte får byta den skälv
/johan
EKRK? EKK?
/johan
· Västerbottens län
· 17 852 inlägg
Ny kulo, EKRK.
Protte
Protte
· 376 inlägg
EXK skulle jag välja. En del hävdar att den ersätter EKRK (Kulo) eftersom det skulle vara lika lätt att få snygg, vilket inte är sant. Den är dock betydligt bättre än sladdriga EKK.
EXK kan dock vara dyr/svår att få tag på som privatperson.
En påverkande faktor är om det är ett "snyggutrymme" eller inte. Om det är i ett garage och förråd så kan du ta vad du har / billigaste utanpåliggande kabel typ EKK, medan du vill troligtvis ta något lite lyxigare i ett "finare" utrymme där man vill att kabeldragningen ska vara så rak som möjligt.
· västmanland
· 34 inlägg
Tackar för svaren, kabeln går mellan två rum på övervåningen och är klammad i golvsockeln.
Det får bli EKRK
/johan
Det får bli EKRK
/johan
Ersätta gammal dimmer och trappkoppling med Plejd Dim-01 och trappkoppling
Belysning -
Ersätta gammal dimmer med "smartdimmer"
Belysning -
Byta/ersätta skadad bräda under gammal dörr
Gammal elpanna till värme. Hur ersätta den?
Värme allmänt -
Ersätta gammalt dörrhandtag/lås hus till badrum?
Fönster & Dörrar
