1 871 läst · 15 svar
15 svar
"Väggströmslutare" var hittar man en sådan?
Letar efter något jag kallar väggströmslutare... Vad jag menar är en typ ringklockeknapp men i samma storlek som en vanlig väggströmbrytare. Den skall bara sluta strömmen när man håller inne knappen. Belastning 12V och minimala ampere.
Hittar bara små ringklockeknappar.
Tips?
Tips?
Funkar det med en vanlig trappbrytare som man monterar en fjäder på? Elko har även en vippa som det finns ringklocksymbol på om det är just det du skall använda den till. På detta sättet borde det gå att göra med dom flesta strömbrytare av kända fabrikat om du önskar någon´annan modell än Elko.
http://elko.se/wsp/elko2_sve/fronte...main_id=1594&l1exp=1677&l2exp=1712&l3exp=1713
http://elko.se/wsp/elko2_sve/fronte...l3exp=1714&func_id=1001&l2exp=1712&l1exp=1677
Borde vara lättt att få tag på- Antingen hör du hos närmsta elfirma eller så beställer du från någon nätbutik.
Precis som dom andra skriver samt att det finns med nyckel som symbol också om det är ett lås man ska sluta/öppna om man vill med.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Kan tillägga att även Schneider (Eljo) har diverse olika symboler till sina serier
Den lösningen med återfjädrande brytare har jag i garaget för att trigga garageportmotorn.
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Min första tanke är en sån knapp som används för återställning av larmet på handikapptoaletter: http://www.elko.se/product.shtml?5504502
I samma seria finns ju också den röda larmknappen: http://www.elko.se/product.shtml?5504500
Tyvärr verkar inte denna typ finnas utan text.
Hur har det gått Nimajneb??? Eller ska jag köpa ut åt dig och trejda på SRF
Synd...kunde trejdat elprylar mot nam nam från andra sidan havet!!!!!!!!!
