3 778 läst · 12 svar
4k läst
12 svar
Tilläggsisolera med panelskiva?
Jag har nu både googlat, läst en del här och är ganska kluven...
Jag har ett gavelradhus där fasaden är i puts, totalytan är ca 50-70kvm(har ej mätt ännu).
Denna stora yta blir ganska avkyld vid kyla och det kanske inte är så konstigt då huset är byggt 1964.
Syftet med att isolera är dock ej att göra någon större energibesparing utan att få en bra och snygg fasad, putsen har börjat spricka och att putsa om är väldigt dyrt. Självklart skall allt kläs med stående lockpanel, typ 22*120.
Frågan är nu vilken produkt jag skall använda?
ISOVER panelskiva 31 50mm.
http://www.isover.se/produkter/produktvisning?id=21008
Sundolitt fasadskiva 50mm.
http://www.sundolitt.se/sundolitt/produkter/vgg/fasadskiva
Rockwoll västkustskiva 50mm
http://guiden.rockwool.se/produkter/byggisolering/vaestkustskiva
Alla verkar ha liknande egenskaper, dock kanske priset skiljer en del?
Lite svårt att sitta och jaga priser en Lördag..
Mycket tacksam för råd och tips gällande dessa produkter!
//Micke
//Micke
Jag satte nyligen upp Paroc 45mm på hela kåken (ca 150 kvadrat): http://192.49.230.181/CSharpSite/ex...Paroc Product Catalog)&lang=sv-SE&public=true
Kommer dock inte ihåg vad det kostade men vet att jag reagerade på att det var hyfsat billigt, trodde det skulle vara dyrare att isolera. Arbetet gick i alla fall oerhört smidigt tack vare de stora skivorna. Och det märks stor skillnad på inomhusklimatet, inga dragiga hörn eller väggar längre! Då jag kör med jordvärme så räknar inte jag heller med nån nämnvärd ekonomisk besparing utan det var mest för att få en jämnare temperatur inne som vi gjorde det.
Grafikern, hur fäste du den mot väggen? Det där är väl inte Parocs vanliga Gör-det-självskiva eller?
Hoppas verkligen inte jag länkat till fel skiva nu, är långt ifrån kunnig på området! Ber om ursäkt ifall det är fel.
I vilket fall som helst så var den lätt att fästa. Huset var tidigare klätt med eternit som togs ner och efterlämnade en hel del gamla spikar kvar i den underliggande panelen, det var bara att trycka fast skivorna mot väggen så satt de. Sen upp med distanshylsor och spikläkt ovanpå. Annars följde det med stora plastbrickor man skulle spika genom så att skivan fästes.
Den från Sundolitt är cellplast, fast det kanske du har koll på?mrblomman skrev:Hej!
[länk]
[länk]
[länk]
//Micke
Varför glömma cellplast?
Fast cellplasten är inte diffusionstät. Den andas den också, kanske inte lika bra som mineralull men ändå.
· Stockholms
· 1 556 inlägg
q§§
