25 015 läst · 29 svar
25k läst
29 svar
Får man mer värme ut om man har fläkt?
Och min, genom praktisk erfarenhet verifierade, poäng är att kommer jag till ett utkylt hus/stuga så går det snabbare att få lite värme i kåken med fläkt.MathiasS skrev:
Sedan om det är värt "investeringen" eller är meningsfullt är en annan femma.
Men tveklös får man mer upplevd värme ur den fläktförsedda kaminen.
Med tanke på hur tex en tråd om nattsänkning kan urarta i ändlösa och meningslösa cirkelresonemang känns det lite onödigt att diskutera specialfall...
Ni har ju rätt i sak både du och MathiasS. Men ur TS synvinkel ligger nog den ena kommentaren närmare hans frågeställning än den andra, som mer blir just ett specialfall. Och tyvärr är det inte helt tveklöst så att man upplever mer värme med fläkt, eftersom det beror på många faktorer, det kan bli tvärtom också, beroende på olika faktorer. T.ex. att höja värmen i ett helt hus 0,5 grader upplevs nödnändigvtis inte som mer upplevd värme än att höja halva 1 grad eller ett rum 2-3 grader.llehs skrev:Och min, genom praktisk erfarenhet verifierade, poäng är att kommer jag till ett utkylt hus/stuga så går det snabbare att få lite värme i kåken med fläkt.
Att jämna ut tempen mellan tak och golv, som kan skilja en hel del, särskilt när man eldar i kamin, kan upplevas som en markant skillnad just pga den stora tempskillnaden. Men man kan börja med att se hur stor skillnad det är i normalfallet, med en vanlig termometer.
Originaltillbehör. Påverkar priset
Vi hade fläkt i den braskamin i förra huset. Det blev en markant skillnad i hur fort värmen spred sig i rummet efter man tände brasan.
Om det är värt 2500 det är upp till var och en, men med tanke på att hela vårat paket inkl skorsten etc gick på en 40" så var det ingen större skillnad i pris.
Det är däremot vettigt att se till att man har någon slags cirkulation på luften, en takfläkt kan säkert fungera lika bra eller bättre (förutom att jag tycker de är riktigt fula :-D )
Jag har två såna här:
En har jag riktad rakt mot min Jötulkamin i vardagsrummet för den har så låg verkningsgrad, fungerar mycket bra då den sprider värmen bättre i rummet med fläkt.
Den andra har jag uppe på garderoben i sovrummet där vår monsterkamin står som blir fruktansvärt varm. Den fläkten blåser ut varmluften in i köket, så att den kaminen värmer halva huset.
På sommaren använder jag fläktarna för att kyla ner kåken nattetid genom att öppna fönster, blåser ju så dåligt på sommarnätter.
Sant, enligt återförsäljaren fläkten blåser luft genom konventionssystemet. I så fall torligen kommer att bli så att vid slutändan kommer man att ta mer värme av kaminen än om den går på självdrag.
Ska boka en tid hos återförsäljaren för att titta närmare på systemet. Återkommer med mer info efter studiebesöket
Utan att veta för mycket och utan att ha läst alla svaren så undrar jag om man inte borde kunna elda ganska mycket hårdare i en kamin som är fläktkyld och på det viset får ut mer värme (dock kommer ju åtgången av ved öka). Tror därför att du får ganska mycket mer effekt ut ur en kamin med fläkt men med ökad förbrukning i förhållande till effektökning, dvs samma kostnad/watt men mer watt i max effekt.
I en modern kamin är det antagligen svårt, eftersom rökgångar, tilluftkanaler, spjäll m.m. är anpassade för kaminens effekt, gissar jag. Så risken finns att man får en sämre förbränning och verkningsgrad om man lägger in för mycket ved.mroing skrev:Utan att veta för mycket och utan att ha läst alla svaren så undrar jag om man inte borde kunna elda ganska mycket hårdare i en kamin som är fläktkyld och på det viset får ut mer värme (dock kommer ju åtgången av ved öka). Tror därför att du får ganska mycket mer effekt ut ur en kamin med fläkt men med ökad förbrukning i förhållande till effektökning, dvs samma kostnad/watt men mer watt i max effekt.
Missfärgning golvvärmerör
Värme allmänt -
Hur får det se ut där golvvärmerör kommer upp ur platta? Står inte i låda
Farligt att timerstyra golvvärme?
Badrum -
Avslutad: Vinn Cobran som värmer bort gammal färg och lim
Tävling -
FVP som även förvärmer tilluften - synpunkter/erfarenheter?
Värmepumpar
